| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Befehl Durch Kurve (2269 mal gelesen)
Steffidoc Mitglied Landshut
Beiträge: 43 Registriert: 09.04.2015 NX9, NX10, DELL Laptop M6500
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi...und noch eine Frage. Es werden immer mehr. Wie kann ich denn bei dem Befehl die lustigen Pfeile auf eine andere Stelle setzen. Also nicht umdrehen....halt auf die gegenüberliegende Seite z.B. Ich hab noch so ca. 100 Fragen... :-( Die Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Bei 'Through Curves' kannst Du die Pfeile nur umkehren, alles andere ergibt keinen Sinn, nach meinem Verstaendnis. Wenn Du nur einen Teil der Kurve verwenden willst, dann muesstest Du die Kurve vorher entsprechend kuerzen ('Trim Curve' war das, nicht wahr Ich mach selber noch nicht so lang NX ). Fuer Screenshots besorg Dir z. B. das 'Snipping Tool, Lieblingsspielzeug fuer Projektleiter http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/products/features/snipping-tool Absolut deppensicher. Funktioniert auch in Blond, und sogar mit nur einem X-Chromosom. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 15. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Verstehe ich dich richtig das du die Verdrehung in einer Fläche nicht haben möchtest? Dann wäre Richtung umkehren schon passend. Einzelne Punkte kannst du Verschieben wenn du bei Ausrichtung auf "Punkte" stellst. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Zitat: Original erstellt von racing.beetle: Kurven trimmen ist doch gar nicht nötig. "Anhalten am Schnittpunkt/Stop at intersection" (gleich neben dem Auswahlfilter, einzelne Kurve, tangentiale Kurven etc.) geht doch auch...
Das sind diese 'On the Fly' Operationen, frueher hab ich die gern gemacht, nehme aber inzwischen davon doch eher Abstand ... Es wird dann u. U. schwieriger nachzuvollziehen was man 'damals' gemacht hat, wenn man nach Monaten wieder mal aendern muss ... LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Apr. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
>>ich bin blond! Auch Blonde haben ein Gehirn. Man muss es nur benutzen. >>Sreenshot? keine Ahnung wie das geht! Dann besorg Dir mal ein Buch wie "Windows für Dummies". Ab Windows7 gibt es unter "Zubehör" das schöne "Snipping Tool"... Und die gute, alte Taste "Druck" für ein Abbild des gesamten Bildschirms gibt es seit Anbeginn der PCs. >>Wie kann ich denn bei dem Befehl die lustigen Pfeile auf eine andere Stelle setzen. Wenn ich richtig ahne, was Du meinst: Das ist nicht vorgesehen. Und wenn Du das Bild z.B. im Format PNG speicherst, kannst Du es hier im Forum an Deinen Beitrag anhängen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
