| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Save as...Dialog bleibt geöffnet (2566 mal gelesen)
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 13. Apr. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir Testen gerade die NX9.0.3 MP5 in Verbindung mit TC 9.1. Uns ist gerade aufgefallen, wenn ich eine Baugruppe Revisioniere oder Speichern unter mache und es gibt in dieser Baugruppe Teile, die Read-Only sind und Modified, wird nach dem Speichern unter, der Speichern unter Dialog erneute aufgerufen?! Kennt einer das Phänomen? Lösche ich die besagten Komponenten aus der Baugruppe und mach Speichern unter, ist alles fein. Das Problem ist ganz einfach, das der Anwender verwirrt wird, da er ja nicht weiß ob das Speichern unter jetzt erfolgreich war oder nicht. Alles wird aber erfolgreich gespeichert. Anbei noch der Auszug aus dem Syslog. Zitat: &MACRO MENU, 0, UG_FILE_SAVE_AS UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->NX_RBN_FILE_TAB_SAVE_CASCADE> ## ! UNDO_UG: Recyclable status of mark 144 set to False &MACRO ASK_ITEM 1245184 (1 BOOL 0) = 1 ! Alternative Representation &MACRO ASK_ITEM 1245184 (1 BOOL 0) = 0 ! Alternative Representation &MACRO ASK_ITEM 1638400 (1 BOOL 0) = 1 ! Add Master Part as Component &MACRO ASK_ITEM 1638400 (1 BOOL 0) = 0 ! Add Master Part as Component !!!&MACRO ASK_ITEM 851968 (1 STRN 0) = "" ! Revision &MACRO DIALOG_BEGIN "Save Part File As" 0 ! DA2 &MACRO BEG_ITEM 262144 (0 STRN 0) = "I001797" ! ##65Number &MACRO BEG_ITEM 655360 (1 OPTM 0) = 4 ! W6_PurchasedPart &MACRO BEG_ITEM 851968 (1 STRN 0) = "" ! Revision &MACRO BEG_ITEM 1245184 (1 BOOL 0) = 0 ! Alternative Representation &MACRO BEG_ITEM 1441792 (0 STRN 0) = "I001797" ! Item Name &MACRO BEG_ITEM 1638400 (1 BOOL 0) = 0 ! Add Master Part as Component &MACRO BEG_ITEM 1835008 (0 STRN 0) = "" ! Dataset Name &MACRO BEG_ITEM 2293760 (1 OPTM 0) = 0 ! master &MACRO BEG_ITEM 2555904 (0 STRN 0) = "" ! Folder &MACRO BEG_ITEM 3604480 (1 OPTM 0) = 0 ! Create New Revision &MACRO BEG_ITEM 4390914 (1 BOOL 0) = 1 ! Preview &MACRO EVENT FOCUS_IN 0 0, 1048576, 0, 0, 0! Assign &MACRO ASK_ITEM 851968 (1 STRN 0) = "" ! Revision &MACRO EVENT ACTIVATE 0 0, 1048576, 0, 0, 0! <DLC> Assign &MACRO ASK_ITEM 851968 (1 STRN 0) = "" ! Revision &MACRO ASK_ITEM 851968 (1 STRN 0) = "03" ! Revision &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO OK 0 0 ! OK Callback &MACRO END_ITEM 262144 (0 STRN 0) = "I001797" ! ##65Number &MACRO END_ITEM 655360 (1 OPTM 0) = 4 ! W6_PurchasedPart &MACRO END_ITEM 851968 (0 STRN 0) = "03" ! Revision &MACRO END_ITEM 1245184 (1 BOOL 0) = 0 ! Alternative Representation &MACRO END_ITEM 1441792 (0 STRN 0) = "I001797" ! Item Name &MACRO END_ITEM 1638400 (1 BOOL 0) = 0 ! Add Master Part as Component &MACRO END_ITEM 1835008 (0 STRN 0) = "" ! Dataset Name &MACRO END_ITEM 2293760 (1 OPTM 0) = 0 ! master &MACRO END_ITEM 2555904 (0 STRN 0) = "" ! Folder &MACRO END_ITEM 3604480 (1 OPTM 0) = 0 ! Create New Revision &MACRO END_ITEM 4390914 (1 BOOL 0) = 1 ! Preview &MACRO DIALOG_END -2, 0 ! Save Part File As: OK UNDO_UG: Recyclable status of mark 144 set to True Teamcenter Integration: UGII_BOM_COMPARE_DIR= MSEQ: Motion CCP is enabled. TCIN PDM Save Service : PartSaveService::CreateNewParts CreateOrUpdateParts status=1 Teamcenter Integration: Starting structure save in PDM Teamcenter Integration: Component(s) create=0 update=1 delete=0 incomplete=FALSE for %UGMGR=V3.2 PH=JwYVCy2JSqJk3C PN=I001797 PRN=03 RT="has shape" AT="UG master part file" in PDM Teamcenter Integration: Total components: created/updated=1 Teamcenter Integration: Finished structure save in PDM save_part: Try to read because needs extra data for QAF Successfully loaded dynamic module C:\plm\nx90\ugii\pvtrans.dll Loaded module c:\plm\nx90\ugii\plmxmlsdk.dll 7febb430000 e39000 0-0-0-0-0 version = 7.0.4.364 Loaded module c:\plm\nx90\ugii\psxttoolkit.dll 7febd0f0000 2f5000 0-0-0-0-0 version = 0.26.1.143 Loaded module c:\plm\nx90\ugii\jttk68.dll 1f2f0000 515000 a3625a34-46c9c504-9246d598-2e1231e7-1 version = 6.8.1.1 Loaded module c:\plm\nx90\ugii\pvtrans.dll 7febd3f0000 164000 739c63cd-4be806bc-f89320be-f85eed18-1=pvtrans___142361694164 version = 9.0.3.4 Loaded module c:\windows\system32\msvidc32.dll 7fefac40000 e000 b2121269-410d5d03-ce8131bc-32c6a2ce-1 version = 6.1.7601.17514 Looking for config file: tessUG.config Looking for config file: tess.config Looking for config file: C:\plm\nx90/pvtrans/tessUG.config .... Found! Looking for config file: tessUG.config Looking for config file: tess.config Looking for config file: C:\plm\nx90/pvtrans/tessUG.config .... Found! Successfully loaded dynamic module C:\plm\nx90\ugii\ugplmxml.dll Loaded module c:\plm\nx90\ugii\plmxmlextensions.dll 7febcdc0000 16a000 0-0-0-0-0 version = 7.0.4.95 Loaded module c:\plm\nx90\ugii\ugplmxml.dll 7febcf30000 1b9000 550a3cee-40dbb9ff-2dad00aa-d32ef02f-1=ugplmxml___142361453364 version = 9.0.3.4 Successfully loaded dynamic module C:\plm\nx90\ugii\libideasinop.dll Loaded module c:\plm\nx90\ugii\libideasinop.dll 7fef7cf0000 5a000 536647f7-4e44c342-d17bb4a7-42362217-1=libideasinop___142361568464 version = 9.0.3.4 Successfully loaded dynamic module C:\plm\nx90\ugii\nxgpref.dll Loaded module c:\plm\nx90\ugii\nxgpref.dll 7fefac20000 14000 48c90257-4827b1d2-a51f0781-d39af304-1=nxgpref___142127207064 version = 9.0.3.4 Successfully loaded dynamic module C:\plm\nx90\ugii\kfinterop.dll Loaded module c:\plm\nx90\ugii\kfinterop.dll 7fef7ce0000 c000 4a10a7aa-4d63a82e-75bcafb8-5341e98c-1=kfinterop___142361669464 version = 9.0.3.4 Successfully loaded dynamic module C:\plm\nx90\ugii\ugplmxml_ann3d.dll Loaded module c:\plm\nx90\ugii\ugplmxml_ann3d.dll 7febcc50000 166000 2e962980-47aa57f6-bcb4c88e-95b371d8-1=ugplmxml_ann3d___142361279664 version = 9.0.3.4 Recreated LWOS in %UGMGR=V3.2 PH=DyLtP1pvgv45BA PRH=GPP1STjhgv45BA PN=LE_177330_V_1 PRN=01 RT="has shape" AT="UG master part file" Unigraphics NX Internal NX->JT translator - NX 9.0.3 - Build date Jan 14 2015 +++ Command line options are &0000000000000000 PVTRANS: JT file [BODY.jt] created in work directory. +++ successfully generated jt data for Teamcenter Integration... PVTRANS: Translated data for reference set [BODY] in: CPU time: 0.234 secs, Real time: 0.266 secs See translator log for more details. ++++ JT File [c:\plm\temp\mp1401\nxjt_5000\BODY.jt] found for Teamcenter Integration processing ++++ Saved JT file [c:\plm\temp\mp1401\nxjt_5000\BODY.jt] in Teamcenter Integration Successfully loaded dynamic module C:\plm\nx90\ugii\ugtrushape.dll Loaded module c:\plm\nx90\ugii\libtrushape.dll 7febcc10000 1c000 13133b05-4b7e48dc-32b97093-aa3058a-1=libtrushape___141230978864 version = 9.0.3.4 Loaded module c:\plm\nx90\ugii\ugtrushape.dll 7febcc30000 1b000 23b9080b-46b22b40-7823af9e-b5ddc409-1=ugtrushape___142361864364 version = 9.0.3.4 RM_save_part "%UL=V1.0 PH=JwYVCy2JSqJk3C": CPU time: 0.000 secs, Real time: 0.000 secs CM_save_part "%UL=V1.0 PH=JwYVCy2JSqJk3C": CPU time: 0.000 secs, Real time: 0.000 secs EXP_save_part "%UL=V1.0 PH=JwYVCy2JSqJk3C": CPU time: 0.000 secs, Real time: 0.000 secs OCC_save_part "%UL=V1.0 PH=JwYVCy2JSqJk3C": CPU time: 0.016 secs, Real time: 0.016 secs Saved KF partition: CPU time: 0.000 secs, Real time: 0.000 secs Saved Basic "%UGMGR=V3.2 PH=JwYVCy2JSqJk3C PN=I001797 PRN=03 RT="has shape" AT="UG master part file" " itself, cpu 0.593, real 0.905 TCIN PDM Save Service : PartSaveService::CreateNewParts CreateOrUpdateParts status=1 Teamcenter Integration: WAVE relations are Dataset To Dataset display regeneration done for part: %UGMGR=V3.2 PH=JwYVCy2JSqJk3C PN=I001797 PRN=03 RT="has shape" AT="UG master part file" LE_177330_V_1/01 failed to save (when trying to save LE_177330_V_1/01) with code 641111 "No attempt made to save this part, as it is read-only" &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MESSAGE_BOX -2, The following objects failed to save: &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT While saving LE_177330_V_1/01: &MACRO MESSAGE_TEXT LE_177330_V_1/01 - No attempt made to save this part, as it is read-only UNDO_UG: Recyclable status of mark 197 set to False &MACRO ASK_ITEM 1245184 (1 BOOL 0) = 1 ! Alternative Representation &MACRO ASK_ITEM 1245184 (1 BOOL 0) = 0 ! Alternative Representation &MACRO ASK_ITEM 1638400 (1 BOOL 0) = 1 ! Add Master Part as Component &MACRO ASK_ITEM 1638400 (1 BOOL 0) = 0 ! Add Master Part as Component !!!&MACRO ASK_ITEM 851968 (1 STRN 0) = "" ! Revision &MACRO DIALOG_BEGIN "Save Part File As" 0 ! DA2 &MACRO BEG_ITEM 262144 (0 STRN 0) = "I001797" ! ##65Number &MACRO BEG_ITEM 655360 (1 OPTM 0) = 4 ! W6_PurchasedPart &MACRO BEG_ITEM 851968 (1 STRN 0) = "" ! Revision &MACRO BEG_ITEM 1245184 (1 BOOL 0) = 0 ! Alternative Representation &MACRO BEG_ITEM 1441792 (0 STRN 0) = "I001797" ! Item Name &MACRO BEG_ITEM 1638400 (1 BOOL 0) = 0 ! Add Master Part as Component &MACRO BEG_ITEM 1835008 (0 STRN 0) = "" ! Dataset Name &MACRO BEG_ITEM 2293760 (1 OPTM 0) = 0 ! master &MACRO BEG_ITEM 2555904 (0 STRN 0) = "" ! Folder &MACRO BEG_ITEM 3604480 (1 OPTM 0) = 0 ! Create New Revision &MACRO BEG_ITEM 4390914 (1 BOOL 0) = 1 ! Preview &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO CANCEL 0 0 ! Cancel Callback &MACRO ASK_ITEM 1441792 (0 STRN 0) = "I001797" ! Item Name &MACRO ASK_ITEM 1441792 (0 STRN 0) = "" ! Item Name &MACRO ASK_ITEM 262144 (0 STRN 0) = "I001797" ! ##65Number &MACRO ASK_ITEM 262144 (0 STRN 0) = "" ! ##65Number !!!&MACRO EVENT FOCUS_IN 0 0, 851968, 0, 0, 0! (Application CB Nested) !!!&MACRO ASK_ITEM 851968 (1 STRN 0) = "" ! Revision &MACRO DIALOG_END -3, 0 ! Save Part File As: CANCEL
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias-p
Zitat: Original erstellt von matthias-p: (...) Speichern unter mache und es gibt in dieser Baugruppe Teile, die Read-Only sind und Modified, wird nach dem Speichern unter, der Speichern unter Dialog erneute aufgerufen?! (...)
Hi Matthias, Fuer meine Begriffe ist das logisch, denn das System erwartet von Dir, dass Du die Read-Only-Komponenten irgendwo anders neu speicherst, und nun Read-Write. Es sind ja ungespeicherte Aenderungen noch uebrig. So wie ich Dich verstanden habe, sollen diese Aenderungen nicht gespeichert werden, Du willst diese Bauteile gar nicht aendern - aber das weiss ja der Rechner / die Datenbank nicht LG ... Wolfi P.S.: Ich hoffe, ich habe Dein Problem halbwegs verstanden ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 13. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi wolfi, das Verhalten so ist aber neu in der NX9. Und der "zweite" Speichern unter Dialog ist ja nicht für die Komponente die Read Only ist, sondern wieder für die Baugruppe, die ja schon neu gespeichert wurde...das ist ja das Komische. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias-p
erstellt am: 15. Mai. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zur Info Siemens PLM believes that the problem you reported "save_as dialog reopen after save as assembly with read-only component" will be resolved by code changes made to the release of our product NX10.0.2 and above and in future MP of NX903. MP7 sollte es bei der NX9 sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
