| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: Wie setzt sich die Composite Host Id zusammen (3105 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Apr. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, Wie schon aus der Überschrift zu sehen, würde ich gerne wissen, wie sich die Composite Host Id zusammensetzt. Also eigentlich welche Hardwarekomponenten einen Einfluss auf die ID haben. Dass Netzwerkkarten einen Einfluss haben, ist mir bekannt. Hintergrund ist ein geplanter Festplattenwechsel in meinem System. Das Ganze ist jetzt nicht echt wichtig, da ich, falls die ID anders sein sollte, eben ein neues Lizenzfile beantrage (ist ja nicht das Erste Mal). Jedoch interessiert es mich einfach mal. Eventuell hat ja jemand schonmal danach geforscht. Im Netz konnte ich nichts brauchbares finden. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Apr. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix, das hätte mich auch schon des Öfteren interessiert. Da wirst du aber seitens Siemens keine Infos darüber bekommen. Würde das preisgegeben, so würde es für "unehrliche NX-Benutzer" noch einfacher, das Zeugs zu knacken. Im I-Net wirst du da nichts finden, du könntest dich mit deiner Anfrage an GTAC wenden (wobei ich mir deren Antwort schon denken kann). Ganz ehrlich: Wär's meine Software, dann würde ich die Infos auch nicht rausgeben, irgendwie kann ich Siemens PLM da schon verstehen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, da ist schon was dran, ja. Ich habe die Frage auch parallel an GTAC gestellt. Bin gespannt auf die Antwort. Naja, war mehr so aus Interesse, ist nicht wirklich wichtig. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Apr. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo zusammen, eine eindeutige Aussage, welche Hardwarekomponenten zur Erzeugung der CID herangezogen werden, kann ich auch nicht liefern. Nur etwas einschränken bzw. ausschliessen: In einer VM werden zusätzliche Laufwerke bei der CID nicht beachtet, evtl. wird aber die OS-Platte abgefragt, da kann ich leider nichts drüber sagen. Man könnte also davon ausgehen, daß das auch für reale Hardware gilt. Andererseits hat schon mal ein USB BlueTooth-Stick Probleme gemacht. Der hatte einen Einfluss auf die CID. Wenn's nicht gerade die Betriebssystem-Platte ist, würd' ich sie einfach mal anstöpseln und die CID prüfen, denn: Versuch macht kluch. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, so werde ich es machen. Habe gerade Antwort vom Gtac. Die drücken sich nicht echt deutlich aus. "Eine Änderung der Hardware kann eine Änderung der Host ID bedeuten." Naja, egal. Ich seh mal was passiert. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nurbs Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 26.05.2004
erstellt am: 20. Apr. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe gerade die Festplatte geklont und neu gestartet. Alles funktioniert so wie vorher. Keine Probleme mit den Lizenzen. Also wird in meinem Fall die Festplatte nicht zur Generierung der Composite Host Id herangezogen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
