| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Fehler Meldung End limit no longer intersects (1354 mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite in NX9 und habe ein Problem bei einem extrude Feature. Es ist keine KO Fehlermeldung sondern nur ein Ausrufezeichen vor dem Feature, aber mich ärgert es dass ich diesen Fehler nicht beheben kann. Kennt jemand die Meldung "End Limit no longer intersects Chain 1" ? Im voraus vielen Dank Roswitha
------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 13. Apr. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hi, wie das zustande kommt, weiß ich grad auch nicht. Aber Du kannst das Feature mit Rollback bearbeiten, dann die Schnittkurven ab- und gleich wieder anwählen und das Problem sollte behoben sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 13. Apr. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Sieht aus, als hättest Du die rot markierte Geometrie zuvor als Begrenzung für den Extrude verwendet, was nun nicht mehr möglich zu sein scheint. War wahrscheinlich vorher eine Begrenzungsfläche, die nun nicht mehr vorhanden ist. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Also ich habe die Curves komplett abgewählt und neu selektiert und die Meldung und das Ausrufezeichen waren weg. Ist für mich zwar nicht ganz nachvollziehbar aber wenn es hilft. Roswitha
