| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Nachkommastellen im Sketcher (2673 mal gelesen)
Steffidoc Mitglied Landshut
Beiträge: 43 Registriert: 09.04.2015 NX9, NX10, DELL Laptop M6500
erstellt am: 09. Apr. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Steffi, 25 Jahre alt, Maschinenbaustudentin. Das Forum habe ich mit Inventor kennengelernt und finde es super.....leider habe ich jetzt mit NX zu kämpfen. Warum: Mein "alter" Konstruktionsprof war Inventor-Freak...jetzt hab ich kurz vor dem Master einen neuen Freak...NX. Am Dienstag angefangen und jetzt reif für die Klappse... Ich habe alles hier gelesen, bekomme es aber nicht hin.... Wie stelle ich die Kommastellen im Sketcher ein? Anwenderstandards habe ich eingestellt....funktioniert auch, wenn ich ein Teil ohne Vorlage erstelle, sobald ich mit einer Vorlage starte immer nur 1 Stelle hinter dem Komma....ahhhhhhh. HILFE!!!!!!! GLG Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Hallo Steffi, herzlich willkommen. Der Grund ist ganz einfach: die Einstellungen für den Sketcher sind im Template-Teil gespeichert, das du als Vorlage nutzt. Ergo musst du eine neue Vorlage erstellen oder das Template-Teil anpassen. Da wirst du auch an anderer Stell drüber stolpern. Das Template Teil findest du im Verzeichnis auf das die Umgebungsvariable "UGII_TEMPLATE_DIR" verweist. Im NX Protokoll (Menü - Hilfe - NX Protokolldatei) suchst du nach dieser Variablen, dann weist du wo das Template sich versteckt. BTW No. 1: ich habe früher mit der Diva kämpfen müssen und bin froh das ich das Dr....Ding nicht mehr anpacken muss. Von daher mach dir Hoffnung das du mit der NiXe gut befreundet wirst BTW No. 2: wenn dein Prof NX Freak ist: warum sind dann die Einstellungen so bescheu.... ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, zu 1) vielen lieben Dank für den Mut den Du mir machst.....ich hoffe das klappt. zu 2) Weil der Typ ein A.... ist. ups, darf ich das hier schreiben. Gibt es denn irgendwo eine Vorlage von "geschickten" Einstellungen. Nochmals Danke...ich versuch's gleich mal.. GLG Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Ok, dann ist die Variable nicht gesetzt. Wie startest du NX denn? Über ein angepasstes Startscript oder einfach über Start / Programme / Siemens NX9? Wenn letzteres: im Installationsverzeichnis / UGII / templates findest du die Vorlagen. Vermutlich benutzt du "model-plain-1-mm-template.prt" Welche Vorlagen zur Verfügung stehen, wird in den sogenannten Palettendateien *.Pax definiert. Es gibt z. Bsp. eine Datei ugs_model_templates.pax. Dabei handelt es sich um die Palettendatei fürs Modellieren ************************************** <PaletteEntry id="d1"> <References/> <Presentation name="Model" description="NX Example with datum CSYS"> <PreviewImage type="UGPart" location="model_template.jpg"/> </Presentation> <ObjectData class="ModelTemplate"> <Filename>model-plain-1-inch-template.prt</Filename> <Units>English</Units> </ObjectData> </PaletteEntry> ************************************************************** Hier findest du auch den obigen Dateinamen. Wenn du eigene Vorlagen erstellen möchtest, musst du die Palettendateien entsprechend anpassen. Mach dir aber vorher Sicherungskopien! Wenn der Kram auf nem Netzlaufwerk installiert ist und du kein Schreibrecht hast, musst du leider zu dem A.... gehen und ganz freundlich sein. Dann sagst du ihm im NX Forum auf CAD.DE gäbe es genug Leute die ihm eine lauffähige NX Umgebung einrichten könnten :-) ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: (...) wenn dein Prof NX Freak ist: warum sind dann die Einstellungen so bescheu....
OT aber an sowas erinnere ich mich auch, hat nix mit einem spezifischen System zu tun ... 'Wenn der XX ein Fan von YY ist, warum lernt er es dann ned endlich mal gscheid?' fluchte mal ein Kollege von mir. In der Daimler-Umgebung hab ich in 3D immer gefuehlte hundert Nachkommastellen (ziemlich sinnlos irgendwie ), kann ich aber problemlos ignorieren LG ... Wolfi
------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also wenn ich es richtig verstehe sollte ich eine Datei erstellen, mit einigen Einstellungen, und dann den Pfad in der PAX - Datei darauf beziehen. Wie editiere ich denn eine Pax-Datei? LG Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Moin Steffi GANZ RUHIG, Brauner ;-) die PAX Datei ist eine XML Datei, die kannst du mit jedem Texteditor bearbeiten. Ich bevorzuge Notepad++, das kost nix und kann seeeehr viel. Die Nachkommastellen passt du dann entweder in dem vorhandenen Template an (model-plain-1-mm-template.prt), oder du kopierst das als eine neue Datei im selben Verzeichnis und führst die Änderungen darin durch. Einfach das Template in NX öffnen, die Änderungen durchführen, speichern, fertig. Mit Zeichnungen funzt das genau so, und auch mit Baugruppen. Legst du eine neue PAX Datei an mit eindeutigem Inhalt, kannst du auch neue Reiter für Vorlage erstellen. Wichtig ist das der Eintrag <PaletteEntry id="d1"> in der Palettendatei eindeutig ist, das also für jede Vorlage der Eintrag "d1" hochgezählt wird. Entpacke das angehängte Beispiel, dann hast du ne Idee wie so was aussieht wenn es fertig ist.
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Großer, vielen lieben Dank. Ich werde alles versuchen. Wenn's klappt gibt es 1000 Bussis....also Küsse, keine Busse. Ich bleib am Ball, wenn der Laptop noch geht. Musste nämlich die Nacht um 3 Uhr mal draufhauen. GLG eine müde Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
Zitat: Original erstellt von Steffidoc: Ich bleib am Ball, wenn der Laptop noch geht. Musste nämlich die Nacht um 3 Uhr mal draufhauen.
So was kenn ich nur von meinen Söhnen. Ich wusste gar nicht das Mädels auch so was machen ;-) GLG zurück
erstellt am: 11. Apr. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffidoc
