Thema: Entlang Führung extrudieren Spirale (3670 mal gelesen)
Icaro2000 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2014
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich versuche gerade ein schrägverzahntes Zahnrad zu modellieren. Das setzt voraus, dass ein entsprechendes Profil entlang einer Schraubenlinie extrudiert wird, und dabei die Profilmittellinie immer senkrecht zur Achse der Schraubenlinie steht. Ich arbeite mit NX6, leider wird das Profil beim Extrudieren verdreht. In Bild 1 und 2 sieht man Vorder - bzw. Rückseite der Extrusion, auf Bild 2 die Sollposition (blau) des Profils. In Bild 3 das Menü. Kriegt man es irgendwie hin, dass die Extrusion das Profil mitdreht, so dass diese das Sollprofil trifft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Icaro2000 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Icaro2000 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Icaro2000 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Icaro2000 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Ja, das mit den leidigen Lizenzen. Keiner weiß genau, was zu welcher Lizenz gehört, Siemens auch nicht ;-) Wir haben uns mal die Mühe gemacht, die Zugehörigkeit der Freiformfunktionen zu den jeweiligen Lizenzen zu testen (siehe Anhang). Eigentlich müsste die Funktion "Extrudiert" in der Lizenz "nx_freeform_1" dabei sein :-( Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
erstellt am: 08. Apr. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Icaro2000 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
@ Meinolf: Hast recht, wer lesen kann ist klar im Vorteil. @ Manfred: Damit du die Modulanfragen beobachten kannst, muss ein Lizenzserver laufen. Bei Standalone-Bundles gibt es diese Anfragen nicht, da geht das direkt über die Lizenzdatei ... meines Wissens. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
