  NX
  Variable Orientierung in Zeichungsansicht
NX Updatekurs
Autor Thema:  Variable Orientierung in Zeichungsansicht (824 mal gelesen)
Eastereggis
Sehen Sie sich das Profil von Eastereggis an!   Senden Sie eine Private Message an Eastereggis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eastereggis
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Baugruppe auf der Zeichnung unterschiedlich ausrichten. In der Zeichungsansicht habe ich die Baugruppe unter Ansichtsstil --> Orientierung anhand einer Ebene ausgerichtet. Die Orientierung soll allerdings voll variabel sein.
Daher die Frage ist es möglich anhand einer Logik auszuwählen an welcher Ebene sich die Ausrichtung orientiert oder muss ich die Logik der Ebene beibringen?
Siemens NX 8.5
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eastereggis 10 Unities + Antwort hilfreich
die Intelligenz musst Du wohl der Ebene beibringen. Prinzipiell kannst Du in der Ansicht nur eine assoziative Ausrichtung mitgeben. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen der Ansichtsorientierung und dem gewählten Objekt. Ändert sich das Objekt, ändert sich auch nach einer Aktualisierung die Ansichtsorientierung.
Zumindest in der NX 9 ging das problemlos. Sollte aber auch für NX 8.5 gehen.
Gruß André
Senior-Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d)
Abwechslung? Haben wir. Mit jedem neuen Projekt.
Herausforderungen? Kennen und lieben wir.
Kreativität? Gehört zu unseren Verpackungsmaschinen und Automationslinien ohnehin dazu.
Spaß? Definitiv. Denn wo kreative und aufgeschlossene Menschen aufeinandertreffen, sich Teams je nach Projekt neu finden und ergänzen, ist ein Lachen einfach ein willkommener und regelmäßiger Wegbegleiter bei uns....
Eastereggis
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Funktioniert in NX 8.5 auch problemlos, allerdings würde sich der Programmieraufwand um einiges vereinfachen, könnte ich unterschiedliche Ebenen auswählen.
Gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten?
