| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Zwei Blechflächen mit Biegung verbinden (2152 mal gelesen)
fsandten Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 07.06.2005 NX 8.0 Windoof 7 Enterprise SP1 64 Bit-Burger 24 GB RAM
erstellt am: 01. Apr. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich gerade als alter Inventor-User mit NX 8.0 anzufreunden. Gibt es bei NX-Blech einen Befehl, mit dem ich zwei schräg zueinander stehende Blechflächen mit einer Biegung verbinden kann (siehe Anhang)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 01. Apr. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Apr. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
fsandten Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Apr. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
>>ist beides nicht so richtig zielführend Mit solch einer Aussage kann man nicht viel anfangen. Erhältst Du grundsätzlich keinen Übergang oder gefällt Dir nur die Form nicht? Eventuell sind zwei Schritte erforderlich... Oder darfst Du Dein Modell ins Forum laden? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fsandten Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Eventuell sind zwei Schritte erforderlich...
Wenn ich es wüsste dann würde ich ja nicht fragen. Dafür seid ihr ja hier die Experten ... ich nur blutiger Anfänger Hochladen der Datei ist kein Problem, da es sich dabei nur um ein Testbauteil zu herumspielen handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
fsandten Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, sorry das ich mich jetzt erst melde ... Osterurlaub Deine Lösung hatte ich auch schon ausprobiert. Nur hier muss ich das "überschlüssige" Material über eine Abwicklung wegschneiden. Im Grunde nicht das Problem. Nur dachte ich das NX so etwas auch ohne diesen Umweg kann. Aber man kann nicht alles haben. Trotzdem Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Was die Breite angeht, ist der Flansch variabel, die grundsätzliche Form ist rechteckig. Bei einem speziellen Beschnitt stellt sich die Frage, woher NX (oder Inventor) wissen soll, wie der auszusehen hat ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
