 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 4 Wochen |
 | Umsteiger / Wiedereinsteiger in Siemens NX, ein Seminar am 12.10.2026
Thema: Schnittkurve - was tun?? (4091 mal gelesen)
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
Funktioniert genau so wie in der Hilfe beschrieben... Startseite > CAD > Konstruktion > Abgeleitete Kurve > Schnittkurve Erzeugen einer Schnittkurve mit Hilfe von ausgewählten Ebenen ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, Danke - Ich sehe gerade, dass mein Beispiel nicht optimal ist. Das Problem, das ich an der 'richtigen' Geometrie habe, kann man im Beispiel umgehen, weil eine der beiden Flaechen planar ist. Ich lade die Beispielgeometrie nochmal neu hoch. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
>>Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Konstruieren war gestern. Mit NX9 führen wir reverse engineering ein. Aber bitte ergänze Dein Benutzerprofil um Deine Version von NX. >>Ich lade die Beispielgeometrie nochmal neu hoch. Siehe Anhang. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, In Deinem Screenshot hast Du 'Section Curve' (Schnittkurve) eingekreist, das Menue ist aber das von 'Intersection Curve'. So weit war ich schon selber Was dann bei mir passiert: Siehe Screenshot. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
Zitat: In Deinem Screenshot hast Du 'Section Curve' (Schnittkurve) eingekreist, das Menue ist aber das von 'Intersection Curve'.
Nö ... siehe PDF ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 31. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: das Funktioniert auch mit Schnittkurve (...)
Sollte man meinen  Und genau das probier ich ja seit Stunden Leider kommt bei mir nur die bereits gepostete Fehlermeldung Koennten irgendwelche (Basis-) Einstellungen daran Schuld sein? LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
>>In Deinem Screenshot hast Du 'Section Curve' (Schnittkurve) eingekreist, das Menue ist aber das von 'Intersection Curve'. Ich benutze die Oberfläche in deutscher Spreache, Du die englische. Da die Übersetzungen nicht immer ganz sauber sind, kann da schon mal Verwirrung entstehen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>In Deinem Screenshot hast Du 'Section Curve' (Schnittkurve) eingekreist, das Menue ist aber das von 'Intersection Curve'.Ich benutze die Oberfläche in deutscher Spreache, Du die englische. Da die Übersetzungen nicht immer ganz sauber sind, kann da schon mal Verwirrung entstehen.
Ja, genau. Auf Deutsch heissen sie beide gleich. Und Du hast die verkehrte eingekreist. Damit hast Du versucht, mich zu verwirren, aber ich hab das durchschaut Hilft aber nix. Wir brauchen hier diejenige Funktion, die auf Englisch 'intersection curve' heisst. Diese Funktion spuckt aber nur die bereits erwaehnte Fehlermeldung aus LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
Zitat: Diese Funktion spuckt aber nur die bereits erwaehnte Fehlermeldung aus
also bei mir funktionieren beide, siehe oben PDF und Printscreen ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
>>Leider kommt bei mir nur die bereits gepostete Fehlermeldung Schau doch mal in der NX-Protokolldatei nach der ausführlichen Versionsnummer. Nicht das Du vielleicht mit einer fehlerbehafteten "Ersttagsausgabe" arbeitest. Oder könnte es sein, dass die Daimler-Umgebung da etwas "verbiegt" ? (Ich nehme mal an, Du arbeitest mit genau dem Beispiel, das Du ins Forum geladen hast.) Meine Version: NX 9.0.3.4 MP1, 08Sep14 Letzter Stand bei Siemens: 9.0.3.4 MP5 10 February 2015 ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie egesagt bei mir funzzt es .... 9.0.3.4 MP5
Ja dann geht es wohl grade in MP2 ausgerechnet nicht, oder wie?? LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus UND ICH WECHSELE MIT NX9 IN DIE PASSIVE PHASE DER ALTERSTEILZEIT!! [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 31. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wOOzi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 19.02.2015 CATIA V5 NX 9.0 NX 10 Intel Core i7-4800MQ @2.70GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro K3100M
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
Hey, das wird Dir wahrscheinlich jetzt auch nicht weiterhelfen, aber ich hab die gleiche Version und auch Daimler-Umgebung und Intersection funktioniert einwandfrei..... Gruß [Diese Nachricht wurde von wOOzi am 31. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, also dann liegt es nicht an Daimler, nicht an der Version, sondern an etwas anderem. Trimmed Sheet funktioniert uebrigens, und wenn ich davon dann die Randkurve extrahiere, dann habe ich das gewuenschte Ergebnis. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habs gefunden ... Problem: Ich musste einmal oben auf RESET klicken, dann geht es ... Nur dadurch werden zuverlaessig alle Einstellungen auf 'Anfang' gesetzt und es werden nur dann alle Selektionen akzeptiert. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
