  NX
  Gesteuerte Parameter in NX ( Skizze)
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Gesteuerte Parameter in NX ( Skizze) (2471 mal gelesen)
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin NX-Neuanwender und hätte da mal eine Frage:
Wie kann ich in NX extern gesteuerte Parameter sichtbar machen?
In V5 wurden diese mit dem Funktionszeichen F(x) gekennzeichnet.
Gibt's da was vergleichbares in NX?
Danke und Gruss
H.
HesseOF
IT-Maschinist
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie es aussieht gibt es da nichts wie oben beschrieben.
Man kann die Abhängigkeiten aber anders ermitteln.
Es muss dazu der Formeleditor geöffnet werden.
Korrigiert mich wenn es doch eine Möglichkeit gibt......
Danke im voraus..
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 30. Mrz. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesseOF 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Skizzeneinstellungen kann die Anzeige der Maße umgestellt werden. Wenn die Formel angezeigt wird, ist ersichtlich, welcher Parameter einen Wert und welcher eine Formel enthält. Wird nur der Wert angezeigt ist für den Anwender nicht ersichtlich, ob eine Formel verwendet wurde.
Gruß André
HesseOF
IT-Maschinist
erstellt am: 14. Apr. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. habe es nun auch gefunden. :-)
