  NX
  was ist der Unterschied zwischen ugspawn und ugraf
Model Based Definition mit Solid Edge 2023
Autor Thema:  was ist der Unterschied zwischen ugspawn und ugraf (984 mal gelesen)
noureddine
MB
Sehen Sie sich das Profil von noureddine an!   Senden Sie eine Private Message an noureddine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noureddine
erstellt am: 26. Mrz. 2015 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noureddine 10 Unities + Antwort hilfreich
aus dem ugii_env_ug.dat
#  Variable to define the Unigraphics executable. Used by UG batch process.
UG_IMAGE=ugspawn.bat  d.h. will man NX in Batch starten
..und ugraf.exe ist die CAD-Software wenn man normal startet
Grips
Sysinfo: WXP WIN7, NX8
