  NX
  NX8.5 Zeichnungserstellen Bruch läßt Steigende Bemaßung verschwinden
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  NX8.5 Zeichnungserstellen Bruch läßt Steigende Bemaßung verschwinden (1872 mal gelesen)
RobertM
Sehen Sie sich das Profil von RobertM an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM
NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 26. Mrz. 2015 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man  eine Zeichnung mit verkürzten Ansichten (Bruch) und Steigender Bemaßung (Koordinatenbemaßung) erstellt hat und am Modell Änderungen durchführt, verschwindet die Steigende Bemaßung beim Aktualisieren der Zeichnung.
Bei Rotationsteilen verschwindet die Mittellinie.
Unterdrückt man den Bruch im Teilenavigator ist alles wieder da.
Weiß jemand wohin die Zeichnungselemente verschwinden?
Gibt es einen Trick diese nach der Zeichnungsaktualisierung wieder einzublenden?
Gruß Robert
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert
Das mit der Bemassung konnte ich bei mir nicht nachvollziehen.
Ich kann dir aber einen Workaround für die Mittellinie bieten.
Statt automatischer oder 3-D Mittellinie eine 2D-Mittellinie mit Typ Punkte verwenden (Bild). Dann verschwindet die Mittellinie nicht.
Gruss hausi
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobertM:
.....Gibt es einen Trick diese nach der Zeichnungsaktualisierung wieder einzublenden?
Normaler weise nicht, du könntest aber versuchen diese Maße im Expand Mode neu zu erzeugen.
Grips
Sysinfo: WXP WIN7, NX8
RobertM
erstellt am: 27. Mrz. 2015 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grips,
was meinst du damit?
Original erstellt von Grips:
... diese Maße im Expand Mode neu zu erzeugen.
Gruß Robert
Grips
Techniker
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 27. Mrz. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
....in der Ansicht..rechte Maustaste Ansicht erweitern
d.h. die Maße nicht am Zeichenblatt sondern in der Ansicht erzeugen.
Natürlich muss man dann die Maßgröße dann mit dem entsprechenden Ansichtsmaßstab umrechnen.
Grips
