| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Kinematik Driver tut nicht was er soll (1943 mal gelesen)
Eonwe Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 10.11.2014 NX 12 mit ECTR
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verusche gerade mich in das Kinematik Modul von NX6 einzuarbeiten. Ziel ist es, Bearbeitungsvorgänge anschaulich darzustellen und daraus Filmsequenzen zu machen. Im ersten Schritt wollte ich erstmal nur einen Fräser um die eigene Achse rotieren lassen. Dazu linke ich mir den Fräser her, verbinde ihn über ein Drehgelenk "revolute" mit der Umgebung. Anschließend gebe ich auf dieses Gelenk den Driver, lasse rechnen und es passiert in der Animation gar nichts. Es ist egal ob ich den Driver im Gelenk definiere oder extern. Gebe ich aber dem Link selber eine anfängliche Drehgeschwindigkeit, so sehe ich das in der Animation. Weiß jemand woran das liegen könnte, bzw. was ich falsch mache? PS: Schwerkrafteinflüsse kann ich simulieren, zum Beispiel mit Schiebe- statt Drehgelenk: Fräser fällt runter (ins Unendliche) Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eonwe
>>Ziel ist es, Bearbeitungsvorgänge anschaulich darzustellen Das klingt aber nicht nach einer Anwendung für das Kinematik-Modul, sondern nach NX-CAM! >>Anschließend gebe ich auf dieses Gelenk den Driver, lasse rechnen und es passiert in der Animation gar nichts. Und mit welchen Einstellungen hast Du den Antrieb definiert? Bilder Deines Modells und der Kinematik-Einstellungen könnten zur Klärung beitragen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal. Ich hab mal ein paar Bilder angehängt. Bild 1 vom Werkzeug und allgemein meine Arbeitsumgebung. Bild 2 der Antrieb und Bild 3 die Anfangsgschwindigkeit vom Werkzeug. In der Animation bewegt sich nur was, wenn der Haken in Bild 3 gesetzt ist. Der Antrieb scheint keinerlei Einfluss zu haben. Da es um eine Darstellung der Bewegungen von Werkzeug und Werkstück zueinander geht (Interpolationsdrehen), das ganze möglichst auf Hochglanz gerendert, glaube ich nicht dass ich mit dem CAM-Modul weiter komme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eonwe
>>Der Antrieb scheint keinerlei Einfluss zu haben. Klassischerweise muss jedes Kinematik-Modell zunächst einen Fixpunkt als Referenz haben. Dann werden Gelenke jeweils zwischen zwei Teile gesetzt, die sich gegen einander bewegen. Nun hast Du nur EIN Teil, dass sich bewegen soll. Da gibt es den kleinen Trick, das "offene" Ende des Gelenks zu fixieren. Ohne diese Fixierung kann ja keine Kraftwirkung statt finden. >>glaube ich nicht dass ich mit dem CAM-Modul weiter komme. Es steht Dir natürlich frei, auch die Kinematik zu verwenden. Ich frage mich nur, wie Du das Entfernen von Material abbilden willst... Hast Du mal bei Siemens PLM nach einer Demo für eine Bearbeitungsmaschine geschaut? ( Das verlangt natürlich einen nicht ganz billigen "Toolkit" für die Simulation der Maschine. ) Programmprüfung in der Fertigung http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/nx/for-manufacturing/shop-floor-program-validation/index.shtml ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 25. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Fixpunkt habe ich auch schon probiert, indem ich mein zu bearbeitendes Bauteil hinzugenommen habe. Das wurde fixiert, und mit einem Drehgelenk um die Werkzeugachse mit dem Werkzeug verbunden. Das Ergebnis ist leider das gleiche. Zusätzlich ist es doch so, dass wenn bei Gelenken kein zweites Teil definiert wird NX die "Umgebung" und damit auch ein Fixteil dafür nimmt. Das erkenne ich auch am Symbol des Gelenks, es hat ein paar kleine Striche zur Andeutung der "Erdung" Sollte ein Antrieb nicht eigentlich die Anzahl an Freiheitsgraden reduzieren? Das passiert hier nämlich auch nicht, NX behauptet ich habe 1 Freiheitsgrad. (Klar, mein Drehgelenk schränkt 3 translatorische und 2 rotatorische ein, bleibt 1 rotatorischer Freiheitsgrad übrig. Entfernen von Material brauche ich nicht, die Simulation wird mit Modellen ohne Aufmaß gemacht. Ist auch eigentlich eher ein Nebenkriegsschauplatz, ich möchte nur wissen, was ich mit dem Antrieb falsch mache. [Diese Nachricht wurde von Eonwe am 25. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eonwe
Hallo, prinzipiell ist in NX keine Fixierung und auch kein externer Antrieb notwendig. Wenn sich nur ein Teil bewegt wird dieses Teil als Link definiert. Anschließend in deinem Fall ein Drehgelenk mit einem Punkt als Position unter einem Vektor als Drehachse. Wird kein zweiter Link im Gelenk selektiert ist dieses Gelenk automatisch Fix to Ground. Dann im Gelenk selbst den Antrieb (Karteireiter "Driver") definieren. Im Feld "Initial Velocity" einfach die gewünschte Geschwindigkeit eintragen. Anschließend eine neue "Solution" (am einfachsten mit Articulation) erstellen und mit "Solve" berechnen lassen. Nun musst Du deine Bewegungsschritte ausführen. Wenn Du fertig bist einfach das Fenster schließen. Die Bewegung ist jetzt aufgezeichnet und kann mit Animation jederzeit abgespielt werden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank André, irgendwa scheint bei mir aber nciht zu passen. Ich habe jeden Schritt exakt so ausgeführt wie von dir beschrieben (schon dutzende Male, inzwischen). Mein Fräser weigert sich aber standhaft, sich zu drehen. Und ich weiß einfach nicht, wo der Fehler sein könnte. Kann es ein Lizenzproblem sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eonwe
>>Kann es ein Lizenzproblem sein? In solch einem Fall habe ich bislang immer eine eindeutige Meldung erhalten. Vielleicht kann ich mir morgen nachmittag mal etwas Zeit "stehlen", um Dein Scenario in NX9 nachzustellen. Aber anhand der bisherigen Beschreibungen kann ich nicht die Ursache des Problems erkennen.
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eonwe
Zitat: Original erstellt von Eonwe: Vielen Dank André,irgendwa scheint bei mir aber nciht zu passen. Ich habe jeden Schritt exakt so ausgeführt wie von dir beschrieben (schon dutzende Male, inzwischen). Mein Fräser weigert sich aber standhaft, sich zu drehen. Und ich weiß einfach nicht, wo der Fehler sein könnte. Kann es ein Lizenzproblem sein?
leider habe ich kein NX 6 mehr zur Hand, sonst hätte ich Dir einen funktionierenden Datensatz zur Verfügung gestellt. Ein Lizenzfehler wird, wie Rainer bereits geschrieben hat normalerweise explizit angezeigt. Evtl. kannst Du aber mal beim Solver (RMT auf Motion_2, ganz unten) nachschauen. Vielleicht hast Du nur Adams und das System steht auf RecurDyn oder umgekehrt. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eonwe Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal ein stark vereinfachtes Modell mit Simulation angehängt. Meiner Meinung nach müsste sich der Quader um die Mittelachse drehen. Tut er aber nicht. Vielleicht hilft euch das ja weiter. [Diese Nachricht wurde von Eonwe am 27. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Eonwe am 27. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eonwe
Hallo, deine Daten habe ich mal geladen und ausprobiert. Bei mir funktioniert es hervorragend. Ich habe die Daten einfach geladen -> mit RMT auf die Solution und "Berechnen" ausgewählt -> im Feld "Schrittgröße" eine Zahl eingetragen -> im Feld "Anzahl Schritte" eine gewünschte Zahl eintragen -> und dann mit einem der Richtungsschalter die Bewegung aktiviert. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön, dass ich zumindest nicht ganz doof bin, ich hab schon etwas an mir gezweifelt. Woran kann es liegen, dass es bei dir funktioniert und bei mir nicht? Gibt es irgendwelche bekannten Bugs dazu in NX 6? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eonwe
Eonwe Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
