| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Template-ändern (2665 mal gelesen)
Culter Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 23.03.2015
erstellt am: 23. Mrz. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Culter Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Culter
Culter Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.... Nun ja, ich bin mit dem Programm noch nicht sehr vertraut und habe mich natürlich vor meiner frage umgeschaut. Es hilft mir trotzdem alles nicht weiter......Ich habe die Datei" ugs_drawing_templates.pax " so geändert wie gefordert. Wenn ich jetzt im Willkommensbildschirm auf neu/ zeichnung gehe, wird meine Vorlage in dem Fenster nicht angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Culter
- Hast du eine OOTB Installation oder eine angepasste Firmen Installation? - Hast du das Zeugs auf einem Share ? - je mehr Infos desto besser... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Culter Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Culter
OOTB = out of the box - sprich Du hast NX von der DVD lokal auf Deinem Rechner installiert und die Konfigurationsdateien liegen lokal auf der Workstation. Oder gibt es eine angepasste Installation, bei der die Konfigurationsdateien in einer gemeinsamen Verzeichnisstruktur auf dem Server liegen? (share = teilen, mitbenutzen) ------------------ Viele Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 23. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Culter
Culter Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm...also da ich es weder selber installiert habe, noch dabei war kann ich es dir nicht sagen...installiert wurde der Rechner außer Haus....hilft es dir irgendwie, wenn ich dir sagen kann, dass NX 9 auf diesem Rechner ist und ich dafür nicht auf den Firmen-Server zugreifen muss....es ist quasi auf der Festplatte angelegt, wie alle anderen Programme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Culter
Datei > Hilfe > Protokoll Datei öffnen Wohin zeigt die UGII_TEMPLATE_DIR (Pfad)? Arbeitest du Nativ musst du die "ugs_drawing_templates.pax" anpassen. Wenn du mit Teamcenter arbeitest diese "ugs_drawing_templates_nxdm.pax" Deine Vorlage musst du hier rein schreiben und in den Pfad deine Vorlage als *.prt ablegen. Wen alles Lokal installiert ist und deine Vorlagen auch, was machst du wenn dir die Festplatte hopps geht?
Culter Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AAAAHHHH okay.....vielen Dank...jetzt geht es....ich hab immer die falsche .pax Datei geändert...ich habe ja fast in jedem Ordner eine :-D Jetzt hätte ich nur nochmal ne Folgefrage.....Meine Selbsterstellte Vorlage taucht jetzt nur bei den referenzierten Vorlagen auf..... Ich hätte es aber auch noch gerne bei den Einzelnen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Culter Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
