Thema: Details in 2d (2974 mal gelesen)
Rudi S. Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 23.03.2015 Siemens NX 10
erstellt am: 23. Mrz. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin jetzt mit NX beladen worden und habe so einige Fragen. Kann ich in NX 2d Details erstellen die ich immer wieder in anderen Zeichnungen verwenden kann? so wie z.b. in CATIA V5? Also ein extra Blatt, wo ich meine Details ablege und immer wieder verwenden kann? viel Dank für Antworten und Hilfe
------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Mrz. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi S.
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so geht es. Aber jetzt noch eine Frage: Die Details sind verwendbar, aber wie kann ich die in einem anderen Drawing verwenden? oder geht das nur wenn ich die mit den Details unter neuem Namen abspeichere? Ich arbeite mit der Daimler Umgebung.
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi S.
>>... aber wie kann ich die in einem anderen Drawing verwenden? Üblicherweise werden Zeichnungen von 3D-Modellen abgeleitet. So verwenden wir die Wiederverwendungsbibliothek nur für Modelle und Skizzen, nicht aber für Zeichnungen. Aber vielleicht findet sich ja jemand, der eine ähnliche Vorgehensweise hat wie Du... Oder machst Du bei der Wortwahl keinen Unterschied zwischen 2D = Zeichnung und 3D = Modell? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 24. Mrz. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi S.
@all ...wir haben uns für solche Fälle in der Custom Symbol Library solche Symbole erzeugt. Nachteil man muss dazu die Geometrie mit Bemaßung direkt auf der Drawing haben oder ansichtsabhängig in einer Member View erstellen. Werden diese Symbole skaliert verwendet muss man die Maße mit manuellen Texten versehen. Will man variable Maßzahlen so muss man diese durch normale Texte(Note) ersetzen. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2D ist gemeint. Wir leiten die Zeichnung auch aus dem 3D ab und vermaßen dann. Aber wir machen auch Zeichnungen auf Baugruppen bezogen, dort sind oft Kaufteile und auch Schrauben die wir anziehen müssen und sich immer wieder wiederholen. Jedes mal die kpl. Bezeichnung und das schraubenpacket dazu zu schreiben dauert zu lange. Daher wollen wir in V5 eine Library mit vorgefertigten Texten die editierbar sind wiederverwenden. ------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Custom Symbol Library ist von Daimler schon vorbestimmt. Habe ein JPG hier angehängt. Unter Details sind auch meine Symbole abgelegt, aber die Einstellungen müssen irgendwo falsch drin sein. Jedes 3D das zur Zeichnung abgeleitet wird hat die 2D-Details nicht die ich anlege. Jedoch alle nicht von mir angelegten Details werden in der Library gefunden. Muss ich irgendetwas einstellen? ------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi S.
@RS die "Part Symbols" wie der Name schon sagt lassen sich nur innerhalb eines Parts verwenden. Du kannst dir nur unter "Daimler Symbols" einen neuen Ordner erstellen "New Folder" *** zB "My Symbols" und in diesem mit "New Custom Symbol" deine gewünschten Symbole erstellen. Falls grau hinterlegt --> kein Schreibrecht. oder noch besser erzeuge dir auf einen Netzlaufwerk im Explorer einen neuen Ordner "Unsere_2D_Symbols" und tragen diesem in den File\Utilities\"Customer Defaults" ein ... --> Register Gateway\ Reuse Library\ Symbols Library nächste freie Zeile Unsere 2D Symbols|x:\...??\Unsere_2D_Symbols ...nach NX Neustart solltest du diesen sehen und dann mit "New Folder" weiter, siehe oben ***
erstellt am: 26. Mrz. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, funktioniert alles, aber nur wenn ich nicht in der Daimler Umgebung arbeite :-( Ich kann eine eigen Library erstellen, die jeder von uns hier verwenden kann. Aber leider sind bei den Details bei der Erstellung nur Linien und Kreise zu selektieren, wir wollen aber Texte mit einfügen die dann individuell editierbar sind. Das geht mit einem Tool von Daimler wunderbar, aber nur in diesem Drawing. Bisher habe ich nur die Möglichkeit herausgefunden alles weiter zu benutzen, wenn ich das Drawing kopiere und mit SAVE AS neu abspeichere. Die Suche nach den erstellten Details im Explorer um sie daraus weiter zu verwende funktioniert nicht, da sie nirgends aufzufinden sind. Unsere "Admin Abteilung" weiß auch nicht wie wir diese abgelegt werden. Auch bei Durchsuchung von "Open Source Folder" alles ohne Ergebnisse. Danke nochmals allen für Eure Hilfe ------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 26. Mrz. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi S.
Hallo Rudi, wenn Du mit der Daimler Umgebung arbeitest, sind normalerweise die Customer Defaults schreibgeschützt. Deshalb ein Weg, den jeder Anwender gehen kann, auch wenn keine Schreibrechte in den CustomDef existieren: 1. Öffnen der Reuse Library 2. RMT ins Leere und Library Management starten 3. Den Eintrag Custom Symbol Library markieren (blau hinterlegt) 4. Oben den linken Schalter (Add Library) aktivieren 5. Ein Verzeichnis für deine Symbole auswählen und bestätigen 6. Einen Namen für die Anzeige in der Reuse Library vergeben 7. Library Management mit OK beenden 8. RMT auf den eigenen Ordner unter dem Custom Symbol Library Knoten und einen neues Verzeichnis erstellen. Der gewählte Hauptknoten kann keine Symbole enthalten 9. RMT auf das neue Verzeichnis und mit Define Custom Symbol ein eigenes Symbol erstellen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, vieeelen DANK!! Genau das war es was gefehlt hat. noch eine Kleine Frage, wie kann ich in einem Sketch wenn er "auf dem Kopf" steht die Bemaßung umstellen des sie richtig herum angezeigt wird? ------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi S.
Zitat: Original erstellt von Rudi S.: .. wie kann ich in einem Sketch wenn er "auf dem Kopf" steht die Bemaßung umstellen des sie richtig herum angezeigt wird?
Die positive Richtung der X Achse umkehren. Zur ursprünglichen Frage: Wenn man in einer Kundenumgebung arbeitet - scheint hier der Fall zu sein - sollte man bevor man solche Spezialitäten einbaut wie du es vor hast, den Kunden fragen ob das auch gewünscht / erlaubt ist ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
