| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Re-Use Library (2251 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 20. Mrz. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ug-Fans, Möchte eine baugruppe bestehend aus 3 Teilen über die Re-Use Library einfügen und deren Teile entsprechend steuern. bei einem "Part" funzt das auch, mit der Bg habe ich meine Probleme. Wo sind die zu steuernden Parameter zu hinterlegen? In welcher Herachie ist das ganze zu erstellen? Oder sind vielleicht Zwischenschritte notwendig? Mir ist schon klar, das es eine krx, xls prt und eine bmp-datei bedarf um entsprechend zu arbeiten! viele Grueße Horst Radtke
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Mrz. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 25. Mrz. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo, wo genau unterscheidet sich ein Teilefamilienteil von einem Knowledge-aktiviertem Teil?? Das Knowledge-Teil kann beim Einfügen geklont werden, ist das der einzige unterschied?? Guckt man in die Hilfe findet man das Thema Teilefamilie in dem Kapitel Konstruktion und nicht in dem Kapitel Wiederverwendung? Eine KRX Datei kann ich in verbindung mit der Teilefamilie ebenfalls anlegen. Beim Knowledge-Teil befindet sich die Tabelle ausserhalb und hat eine andere Formatierung als einFamilienteil. Ich wäre euch dankbar wenn mir jemnad den Unterschied aufzeigen könnte. Wie verhält sich ein Knowledge-Teil im Betrieb mit Teamcenter, sprich was passiert dann beim Klonen? ------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Mr Hombre, ich mach UG/NX auch erst seit 30 Jahren, dein Problem ist mir daher zu hoch. Ich weiß weder was ein "Knowledge-aktiviertes Teil" ist, noch haben wir Teamcenter und wie das alles mit der Klon-Funktion zusammenhängt? ... ich fürchte, da musst du selber ein wenig herumprobieren. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Walter, das glaube ich dir nicht das du diese Begriffe nicht kennst.Einem anderen würde ich ja glatt glauben aber dir :-). Die stehen ja so in der Hilfe, die habe ich mir ja nicht ausgedacht. Teamcenter spielt hier keine Rolle, das ist reine NX Thematik. Aber gut, wenn ich mal Zeit finde werde ich für mich schon eine Erklärung finden. ------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Mr Hombre, ich kenne Knowledge Fusion und könnte mir vorstellen, dass "Knowledge-aktiviertes Teil" damit etwas zu tun haben, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Vielleicht kann ich dir helfen, wenn du etwas näher beschreibst, was die Baugruppen unterscheiden sollen. Es gibt da durchaus unterschiedliche Anforderungen. z. B.: - Identischer Aufbau aller Baugruppen, aber unterschiedlich Materialien, Farben, Beschriftungen ... der einzelnen Komponenten. - Unterschiedliche Komponenten bei größeren Anlagen (z.B. Auswechseln von Platten mit 4 Befestigungspunkten durch Platten mit 6 Befestigungspunkten). - Baugruppenvarianten für Links- und Rechtshänder. - Baugruppenvarianten, die technische Vorgaben unterschiedlicher Länder berücksichtigen. - und so fort. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Walter, ich habe noch keine Anforderung. Ich habe den Beitrag gelesen und anschließend in die NX Hilfe geschaut. Ich habe als Suchbegriff Wiederverwendungsbibliothek eingegeben und bin auf diese Knowledge-Teile gestoßen. Teilefamilien kenne ich aber die Möglichkeit Teile über externe Tabellen steuern zu können war mir neu. Ich habe dann mal schnell eins erzeugt und festgestellt das beim Einfügen derselbe Dialog erscheint (Wiederverwendbare Komponente hinzufügen)wie beim Einfügen eines Familienteils, bis auf einen Unterschied. Ein weiteres Feld ist hinzugekommen das „Referenz/Klon“ heißt. Hier kann ich entscheiden ob ich das Teil quasi „abhängen“ möchte. Ein Name lässt sich als dritte Option vergeben. Das meinte ich mit Klonen in meinem Beitrag. Wer verwendet wann welche der beiden Methoden? Wie sind eure Erfahrungen?
erstellt am: 28. Mrz. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
