| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Radial-Popup-Menu anpassen (4151 mal gelesen)
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 20. Mrz. 2015 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Mrz. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180
RMB auf Toolbar Anpassen ... Verknüpfungen z.B. Anwendungsradial 1 auswählen Befehl den du willst rein ziehen und das musst du halt pro Anwendung machen (modeling, Drawing,...) danach deine rolle speichern Ansonsten wüsste ich nicht was du mit elegeant meinst... meinst du ev. via xxx.men, xxx.gbr File?
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Mrz. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180
erstellt am: 23. Mrz. 2015 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Antwort. Aber wie schon vorher beschrieben, möchten wir die Radial-Popup auf der RMT anpassen. Und hierzu sind wir auf die Vorgehensweise auf der Suche. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180
erstellt am: 23. Mrz. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, danke für die Antwort:-) Das mit der Ansicht funktioniert, aber kann man die Radial-Popup auch einstellen, falls der Cursor auf einer Komponente bzw. auf einem Formelement steht? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 23. Mrz. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180
Das geht seit der NX 8.5. Einfach im Customize Dialog zum Reiter Shortcuts wechseln. Dann das gewünschte Obejekt mit LMT auswählen schon tauchen die Quick Access Toolbar und das radiale Kontextmenü passend zum gewählten Objekt auf. Diese können dann frei verändert werden. Alle Änderungen werden auch mit in einer Rolle gespeichert. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andre, danke für die Antwort. Hatte gerade dies auch herausgefunden und wollte dazu Bilder hochladen. Aber trotzdem danke für die Info, wird wahrscheinlich vielen Anwendern weiterhelfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
