| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: String Expression als Partattribut (1386 mal gelesen)
Giaccomo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 09.06.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir arbeiten noch mit NX7.5. Wir verwenden Partattribute als String Expressions. Leider werden die Expressions (z.B.: ug_setPartAttrValue( "NAME", Name ) bei einer Teilebereinigung gelöscht wenn wir "Delete Unused Expressions" einschalten. Weiß jemand wie man das verhindern kann? Die Expression ist doch eigentlich "in use"? Grüße Ciaccomo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giaccomo
Moin in NX7.5 ist das so, ja. Und da das Attribut nicht wirklich assoziativ zum Ausdruck ist, wird die Expression eben gelöscht. Du kannst das vielleicht mit einem kleinen Trick verhindern (ungetestet). Im Teil einen Text im Zeichnungsbereich erstellen, der per Referenz auf den Ausdruck verweist. Oder, wenn die Lizenz vorhanden ist, ein PMI mit Referenz auf den Ausdruck erstellen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für die schnelle Antwort! Wir verwenden den Text als Referenz auf das Partattribut in der Zeichnung da unsere Prüfplansoftware mit den Texten die auf Expressions referenziert sind nicht klar kommt. Also ist das Problem mit einer neueren NX Version behoben? Grüße Giaccomco
erstellt am: 18. Mrz. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giaccomo
Hallo also in NX 8.5 und NX10 habe ich es getestet, da wird der Ausdruck nicht mehr gelöscht wenn sich ein Attribut da drauf bezieht. Das Sperren eines Ausdrucks reicht aber nicht aus, das ignoriert die Teilebereinigung. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
