| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Baugruppen auf DVD brennen (1578 mal gelesen)
Widdi85 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 17.03.2015 NX9.0
erstellt am: 17. Mrz. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für einen Kunden habe ich mehrere kleine Baugruppen mit NX9.0 konstruiert und auf unserem Netzlaufwerk gespeichert. Nun sollte ich das ganze auf eine DVD brennen, um es dem Kunden geben zu können. VERSUCH 1: Im ersten Versuch habe ich den Ordner mit den Baugruppen 1:1 auf meine lokale Festplatte kopiert und gebrannt. Soweit so gut. Wenn ich das ganze jedoch von der DVD öffnen möchte, wollen die Baugruppen jedoch wieder auf das Netzlaufwerk zugreifen und nicht auf die Parts auf der DVD. Hab dann probiert, dass ganze auf einem anderen Rechner in unserem Betrieb zu öffnen, der Zugriff auf das gleiche Netzlaufwerk hat. Das Netzlaufwerk hieß auf diesem Rechner jedoch nicht Y: sondern Z. Deshalb fanden die BGs die Teile auch hier nicht..... VERSUCH 2: Im zweiten Versuch habe ich die Baugruppen vom Netzlaufwerk geöffnet und direkt auf DVD geklont. (DVD in Windows wie USB-Stick eingerichtet). OK! Die BGs ließen sich nun auf meinem Rechner ohne Probleme öffnen, auch wenn ich das Netzlaufwerk getrennt habe. Dann habe ich wieder versucht, das ganze auf einem anderen Rechner zu von der DVD zu öffen...Die BG fand wieder kein Part, weil das DVD-Rom auf diesem Rechner E: und nicht wie bei mir D: heißt... Bei jedem anderen CAD-System, dass ich kenne, habe ich den ganzen Mist einfach auf DVD gebrannt und konnte es überall öffnen. MUSS ICH JETZT HOFFEN, DASS DAS LAUFWERK AUF DEM KUNDENRECHNER ZUFÄLLIG D: HEISST, ODER WAS?? Ich hoffe jemand kann mir bei dem Problem helfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Widdi85
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Widdi85
Hallo, wenn sich alle Dateien in einem Ordner befinden, dann findet NX sie auch. Dazu musst Du die Ladeoptionen für Baugruppen auf AUS ORDNER umstellen. Bei Dir steht dort wahrscheinlich WIE GESPEICHERT. Dann verwendet NX die beim letzten Speichern aktuellen Pfade mit dem entsprechenden Laufwerksbuchstaben. Uwe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort. Wenn ich die geklonte Baugruppe öffne Load Options "From Folder" öffne, dann geht's. Vielen Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass NX "as saved" so genau nimmt und sogar den selben Laufwerksbuchstaben will. Finde dieses hin und her bei den Ladeoptionen echt nervend und absolut sinnfrei. Ich will doch meine BG so öffnen, wie ich sie gespeichert habe. Durch das Klonen habe ich jetzt Bauteile, die ich in mehreren Baugruppen verwende, zig mal auf der DVD, weil ich sonst nicht "From Folder" verwenden kann. So ein Qutasch.... Sowas habe ich auch bei anderen Systemen nie gebraucht. Aber vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 17. Mrz. 2015 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Widdi85
Zitat: Original erstellt von Widdi85: ... Finde dieses hin und her bei den Ladeoptionen echt nervend und absolut sinnfrei. Ich will doch meine BG so öffnen, wie ich sie gespeichert habe....
Das mag in einer kleinen Einmannumgebung durchaus der Fall sein. Wenn Du aber in einer Teamcenter gebundenen Umgebung mit mehreren Teamkollegen zusammen arbeiten willst, so wirst Du die Ladeoptionen und Laderegeln zu schätzen wissen. So möchtest Du zum Beispiel beim Laden der Hauptbaugruppe am nächsten Tag alle Änderungen an Unterbaugruppen, die Kollegen zwischenzeitlich erarbeitet haben, mit laden oder halt nicht. Oder Du musst mit sehr großen Baugruppen arbeiten, wo die Ladeoption und Abstraktionsmöglichkeiten, die NX bietet, durchaus sehr hilfreich sein können. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Mrz. 2015 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Widdi85
Zitat: Original erstellt von Widdi85: .... Finde dieses hin und her bei den Ladeoptionen echt nervend und absolut sinnfrei. Ich will doch meine BG so öffnen, wie ich sie gespeichert habe. Durch das Klonen habe ich jetzt Bauteile, die ich in mehreren Baugruppen verwende, zig mal auf der DVD, weil ich sonst nicht "From Folder" verwenden kann. So ein Qutasch....
Die LoadOptions bieten viele Möglichkeiten und viel Flexibilität. z.B. auch LoadOptions_SearchPaths: C:\\Temp... d.h. dass alle Subverzeichnisse unter C:\Temp auch mitdurchsucht werden. Meiner Ansicht nach ist es nicht nötig, Komponenten zig fach zu klonen.
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Widdi85
Was mir zu dem Thema einfällt: - Neueinsteiger verstehen die Ladeoptionen am Anfang grundsätzlich nicht. - Die Variante "Aus Verzeichnis" (From Directory) ist sehr einfach aber primitiv und nur für kleinste Projekte zu gebrauchen. Es beginnt schon damit, dass man bei Normteilen, Normalien, Zukaufteilen diese Teile immer wieder als Kopie in das Verzeichnis legen muss. EDV-mäßig ist das unelegant und doof. - Die Variante "Wie gespeichert" (As Saved) passt nur in einer Firma, wenn alle Pfade identisch sind. Andere Firmen (Partner, Subunternehmer) haben nie dieselben Verzeichnisstrukturen. - In Kombination mit Ref. Sets, nur Struktur laden, etc. kann man gigantische Ladezeiteinsparungen erzielen! - Ein Tipp ist auch, sich in der obersten Ebene eines Projektes eine oder mehrere Ladetabellen (z.B. Projekt_xyz_mit_Energieversorgung_ABC.def) abzulegen, die alle Kollegen im Projekt nutzen können. - Und schließlich kann man, wie Matthias es schon beschreibt, die Ladeoptionen für Varianten der Baugruppe nutzen. Es wird nämlich die Reihenfolge der Directory-Einträge beachtet. - Kurzum: Die Ladeoptionen sind genial! ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
