| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Blattname in Zeichnung anzeigen (1362 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 12. Mrz. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit der Umstellung auf Windows7 (hat damit aber wahrscheinlich nichts zu tun) wird bei der Zeichnungserstellung der Blattname und "Out of Date" unten links nicht mehr angezeigt. Weiß jemand, wo man das einstellen kann?
------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Servus. Du kannst mal schauen, ob und was in dem Menü steht. "Voreinstellungen > Visualisierung > Reiter Farbe/Schriftart Dort wird die Größe der Schrift eingestellt. Wenn Du ne andere Schriftart wählst, vielleicht taucht es dann wieder auf. Gruß Stephan EDIT: Zu spät gelesen, Du hast NX6 im Einsatz, da gibt´s das noch nicht.... [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 12. Mrz. 2015 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Auf einer Zeichnung ist der Drawing Sheet Name bei mir immer sichtbar und nicht wegzubekommen. Bleibt ff. Spekulation: Mit der Umstellung auf Win7 hat's sicher auch neue Grafiktreiber gegeben, evtl. vertragen die sich nicht mit der NX6 ? Ist NX eine 32 oder 64 Bit Version ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Mrz. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
>> Ist NX eine 32 oder 64 Bit Version ? Bei NX6 gibt es schon beide Ausführungen. Schau in Hilfe -> NX-Protokolldatei. Da solltest Du erkennen können, was bei Dir installiert ist. >>Mit der Umstellung auf Win7 hat's sicher auch neue Grafiktreiber gegeben, evtl. vertragen die sich nicht mit der NX6 ? Möglich, aber das halte ich nicht für die Ursache. NX muss ja steuern, was angezeigt werden soll. Aktueller Treiber für Deine FX3450: Version: 311.50 WHQL Freigabedatum: 2013.4.17 Es wäre eher die Frage, warum Du nicht den letzten Stand von NX6 hast: VERSION 6.0.5.3 MP12 Und ich kann nur empfehlen, es uns nachzumachen - wir haben kürzlich von NX6 auf NX9 aufgerüstet. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
