| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Extrudieren- Bis zum nächsten (2017 mal gelesen)
Peach303 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 05.07.2006 Siemens NX 9 und Creo Elements
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine kleine Anfängerfrage. Ich möchte ein Rechteck in ein Teil (20 mm Dicke) hinein extrudieren und somit Material subtrahieren. Die Taschen soll dabei nicht komplett hindurchgehen, sondern 1 mm Material stehen lassen, also nur 19 mm tief sein. Wie geht man hier normalerweise vor? Angenommen ich weiss die Dicke des Teils gerade nicht, muss ich dann wirlich erst einmal den Umweg gehen und nachmessen (20 mm), dann den Wert eintippen (19 mm)? Oder gibt es eine Funktion wie "bis zum Nächsten" minus 1mm?? Beim One Space Designer war das immer sehr einfach. Die extrudierte Fläche schnappt bei jeder beliebigen Geometrie. Dann einfach noch -1 eintippen fertig... Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H910 SWX 2006/XP64 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peach303
Hallo, Variante 1: Parameter benutzen und die Tiefe ausrechnen lassen. Variante 2: Ebene versetzt von Außenfläche erzeugen und bis dahin extrudieren lassen (hab ich noch nicht probiert) Extrusion bis Offset von Fläche vermisse ich auch... Viel Erfolg! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Mrz. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peach303
MoinZ mehrere Lösungen: 1. - keine Subtraktion im Extrude-Befehle durchführen - die entsprechende Fläche der extrudierten Tasche um 1mm verschieben - im Anschluß die boolsche Operation durchführen 2. - vor der Extrusion eine Offset-Fläche der entsprechenden Ausßenfläche erstellen, dabei die Richtung beachten - bis zu dieser Fläche extrudieren 3. - Kombination aus 1 + 2 Und vermutlich noch einige andere Ansätze
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das ist ja echt ganz schön umständlich Da bin ich vom One Space echt verwöhnt. Aber muss dann wohl so sein. Ich habe nun die Variante mit dem Extrudieren, Fläche verschieben, Subtrahieren angewendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 11. Mrz. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peach303
Beim Endwert Deiner zu subtrahierenden Extrusion rechts auf den Pfeil und "Referenz" auswählen. Dann wählst Du die erste Extrusion aus und bekommst alle Parameter dieses Formelementes. Dann brauchst Du Dir nur noch den Parameter, der den Endwert Deiner ersten Extrusion steuert, auswählen und bist wieder im Extrusionsbefehl. Da dann noch "-1" eintragen und fertig. Beim gerade noch mal Durchlesen klingt das komplizierter als es ist. Probier's mal aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ich finde die Auswahl Referenz nicht. Anbei ein Bildschirmabdruck. Bei mir gibts unter dem Pfeil nur: - Wert - Symmetrischer Wert - Bis zum Nächsten - Bis Auswahl - Bis Verlängerung - Durch Alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peach303
Ich denke auch, dass der beste Weg der ist zuerst von der Zielfläche eine Offset-Fläche zu erzeugen. Bis zu dieser hin wird dann extrudiert. Vorteil 1: Ich bin unabhängig von der Enstehungsgeschichte der Zielfläche (wegen Zugriff auf Parameter) Vorteil 2: funktioniert auch wenn die Zielfläche nicht eben uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peach303
Zitat: Original erstellt von Peach303: Hm, ich finde die Auswahl Referenz nicht. Anbei ein Bildschirmabdruck.Bei mir gibts unter dem Pfeil nur: - Wert - Symmetrischer Wert - Bis zum Nächsten - Bis Auswahl - Bis Verlängerung - Durch Alle
Klick mal auf den Pfeil bei Deinen 11.5. Dann auf das Formelement klicken, in welchem der Parameter versteckt ist (in Deinem Fall die obere Extrusion) und Du bekommst ein Fenster mit allen Parametern dieses Formelementes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
