| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Wo ist meine Skizze? (1961 mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir einen Skizze erstellt, aus dieser habe ich einen langen Block extrudiert. Danach habe ich wieder die Funktion Extrude genommen, und darin die Kanten der Stirnseite des Blockes abgeleitet, dann Skizze beendet und meinen Block wieder mithilfe des neuen Extrudes verlängert. Jetzt habe ich im Partnavigator folgendes Bild (siehe Bild). Frage: wo ist die Skizze vom Extrude 3? ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
hallo CATIA-V5-Umsteiger du wirst hier im forum sicher viele fragen stellen können, sicher auch die eine oder andere antwort erhalten, aber: bereits jetzt ist für alle hier klar, dass du keine nx schulung besucht hast, daher wirst du schon bald keine antworten mehr erhalten. es ist unbedingt wichtig, das du nx von der basis her erlernst! ich, und sicher auch andere hier empfehlen das aus folgendem grund: du suchst dauernd nach befehlen und methoden aus dem catia, nx funktioniert anders, du sollst dich ans neue cad gewöhnen, das cad kann sich nicht dir anpassen!!! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Zitat: Original erstellt von Power: Frage: wo ist die Skizze vom Extrude 3?
Gegenfrage: Wieso erwartest Du eine Skizze für Extrude 3, wenn Du Körperkanten ausgewählt hast? Die Funktionen in NX verwenden genau die Objekte, die Du selektierst. Zur Analyse der Beziehungen entweder auf Farbe im Part-Navigator achten (rot=Eltern, blau=Kinder) oder Du öffnest das Dependencies Fenster im Part-Navigator oder wählst ein Feature aus und mit RMT Browse erhälst Du etwas vergleichbares zu Parents/Children von Catia. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps - das mit den Farben kannte ich noch nicht. Und eine Skizze erwarte ich deswegen, da ich den Knopf "Skizze beenden" nach dem Auswählen der Kanten angeklickt habe. Das war eher so eine Verständnisfrage. Ich möchte begreifen, wie NX funktioniert. Ich brach das zu Umdenken. Auch das mit zwei Modis zum Skizzenerstellen begreife ich noch nicht so ganz. Man kann ein Skizze erstellen, ohne richtig in die Skizze rein zu gehen. Die Skizzenleisten erscheinen erst mal nicht, aber man kann dann sagen "Open in sketch Task environment". Erst dann öffnet sich die richtige Skizzenumgebung. Wozu ist das denn gut?
------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger [Diese Nachricht wurde von Power am 10. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Eine Skizze aus einem Feature (z.B. Extrude) entsteht nur, wenn diese auch Objekte enthält. NX kann aber auch Skizzen und Datums in ein Feature integrieren. Dazu mit RMT auf das Feature und schauen, ob es einen Eintrag mit Make .... External gibt. Dadurch kann die Skizze oder der Bezug wieder als eigenständiger Knoten im Part-Navigator angezeigt werden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch besser! Übrigens, ich habe den Beitrag oben noch bissle vervollständigt. Also, wenn ich mir den Browse-Fenster anschaue, dann besteht die Beziehung vom abgeleiteten Extrude direkt auf den davor, ohne eine Skizze dazwischen zu haben. Wenn ich jedoch über RMT die nicht existierende Skizze separiere, dann erscheint sie wieder im Teilenavigator... Was ist das denn? ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 10. Mrz. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
... man kann sich auch die Mühe machen und das prt hochladen... RMT_AUF_DAS_OBJEKT_Make_Sketch_External wenn die Skizze im Objekt eingbunden ist - Kaskadentechnik, das kennst du doch aus Catia auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
