| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Skizzenlinien im Baum (1465 mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in einer Skizze ein Profil gezeichnet habe, kann ich diese Linien nirgendwo im Baum sehen, oder? In CATIA war das ganz eindeutig. Wie ist das in NX konnte ich bis jetzt nicht verstehen. Danke für die Hilfe Jewgenij ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Mrz. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
>>Irgendwie sehe ich nicht das Gleiche bei mir "Unused Items" = "Nicht benutzte Objekte" ist wohl auch nicht der Bereich, in dem ich die Details einer Skizze suchen würde. Was verbirgt sich denn unter dem "+" von Swept 104? Oder dem "+" von Extrude 120? ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 09. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo, bitte nicht komplizierter machen, als es eigentlich sein sollte. Den Zeitstempel würde ich gar nicht erst deaktivieren. Im Dependencies Fenster kannst Du die Kurven einer Skizze perfekt verfolgen. Dazu einfach die Skizze auswählen und das Dependencies Fenster öffnen und rechts die Lupe aktivieren. Schon werden alle Kurven sicht- und selektierbar. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, also eins nach dem anderem. @Rainer Schulze: Was verbirgt sich denn unter dem "+" von Swept 104? Oder dem "+" von Extrude 120? siehe Bild @André irgendwie sehe ich keine Linien von meiner Skizze im Dependencens-Fenster (siehe Bild) ------------------ Gruß Power [Diese Nachricht wurde von Power am 10. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und die Philosophische Frage warum denn die Linien die Kinder einer Skizze, und nicht deren Eltern sind, bleibt bei mir immer noch. Eigentlich besteht die Skizze aus den Linien, und nicht umgekehrt :-D ------------------ Gruß Der CATIA-V5-Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Ganz einfach deshalb weil die Linien innerhalb der Skizze erzeugt worden sind und auf dem Skizzeninternen KSYS aufbauen. Deshalb können die Linien nicht ohne die Skizze existieren, also ist die Skizze das Elternelement. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
