| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Alternativer Masseschwerpunkt (2044 mal gelesen)
Suslik1987 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.11.2013
erstellt am: 06. Mrz. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, den Masseschwerpunkt kann man ja in Einzelteilen (z.b. Normteilen) überschreiben über Analyse -> Erweiterte Masseneigenschaften -> Erweiterte Gewichtsberechnung. In einer Baugruppe mit Teilen die einen berechneten SChwerpunkt besitzen und Teilen die einen überschriebenen Schwerpunkt erhalten haben wird der SChwerpunkt auch richtig berechnet. Leider erhällt man diesen Schwerpunkt ja nur in einem Informationsfenser als x,y,z Koordinaten angezeigt. Dadurch gibt es keine Möglichkeit diesen mit einem Ausdruck oder sonstiges zu verlinken, um einen assoziativen Punkt zu erstellen der zu dem alternativen Schwerpunkt assoiziativ wäre. Habt ihr eine Lösung hierfür? Kann man diese x,y,z Koordinaten irgendwie abgreifen wenn sie nur in einem Informationsfenster angezeigt werden? VG Suslik1987 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 06. Mrz. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik1987
>>Kann man diese x,y,z Koordinaten irgendwie abgreifen wenn sie nur in einem Informationsfenster angezeigt werden? Ja - sicher doch. Das "Infofenster" ist ein gewöhnlicher EDITOR. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suslik1987 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar ich kann den Wert als Text aus dem Fenster rauskopieren und in einen Ausdruck einfügen. Aber das müsste ich dann ja jedes mal machen wenn ich etwas an einem Modell ändere. Ich möchte quasi das ganze über Formeln verbinden z.b. Ausdruck: Schwerpunkt_x = "Wert aus dem Infofenster"...usw. Diese Möglichkeit sehe ich nicht...oder gibt es diese? Danke und viele grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik1987
Servus. Welche Version nutzt Du denn ? Es kommt drauf an, wie Du den Schwerpunkt errechnest. Über Körper messen assoziativ wird der Punkt ja angezeigt. Es stehen jedoch keine Koordinaten in den Ausdrücken. Erzeugst Du jetzt einen Punkt über Ausdrücke, werden diese gelistet unter P..._x, P..._y, P..._z. Ich hab´s jedoch noch nicht hinbekommen, einen Punkt so zu erzeugen, um dann die Werte weiterverwenden zu können. Setzt Du einen normalen Punkt oder ein WCS dahin, tauchen auch keine Koordinaten auf. Vielleicht hilft Dir das etwas weiter Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 09. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 09. Mrz. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik1987
Körper messen mit "Hauptachsen erzeugen/Create principal axes". Dann (ab der NX10) Punkt messen/Measure Point: da kann man dann individuelle Parameter für x, y, z erzeugen lassen. Verhalten sich assoziativ, wenn zeitlich vorher das Modell geändert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimAn Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 05.06.2018
erstellt am: 05. Jun. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik1987
Nachdem ich die Hauptachsen erzeugt habe zeigt mir NX10 diese in einem KSYS. Dieses kann ich auswählen, jedoch nur wenn ich keine Analyse vornehmen will. Sobald ich Punkt oder Abstand messen anklicke kann ich die Hauptachsen nicht mehr auswählen. Muss ich dabei noch etwas genaueres beachten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1160 Registriert: 05.07.2002 Windows7 Prof. SP 1 64Bit Intel Xeon, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro K4000 CREO Parametric 2.0 (seit ProE Version 17) NX 11.0.2.7
erstellt am: 05. Jun. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik1987
Zitat: Original erstellt von TimAn: Nachdem ich die Hauptachsen erzeugt habe zeigt mir NX10 diese in einem KSYS. Dieses kann ich auswählen, jedoch nur wenn ich keine Analyse vornehmen will. Sobald ich Punkt oder Abstand messen anklicke kann ich die Hauptachsen nicht mehr auswählen. Muss ich dabei noch etwas genaueres beachten?
Unter NX11 - Measure Body Hierbei den Haken setzen bei Achsenerzeugung - Measure Point als Punkt den Punkt des eben erzeugten Body Measurements verwenden, unter Reference Csys kann man ein Koordinatensystem auswählen auf das man messen möchte, unter Associative Measure Haken bei Associative und Haken bei Create Individual Coordinate Expressions setzen Die drei Parameter (X-, Y- und Z-Koordinaten) sollten nun für beliebige Formeln oder auch für die Zeichnungsableitung zur Verfügung stehen. Diese Analysen sollten bei Modelländerungen eigentlich immer automatisch mitgezogen werden und sind somit immer aktuell für die Formeln. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik1987
