| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: NX - Aufruf von Bat Dateien (1334 mal gelesen)
DerTieja Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.02.2015
erstellt am: 04. Mrz. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Skeinforge (eine Software zum Slicen eines Objektes für einen 3D-Druck) Diese Software kann ich über eine Bat-Datei starten und auch ausführen... Lediglich wenn ich über NX versuche diese BAT-Dateien auszuführen erhalte ich die meldung: You do not have pySerial installed, which is needed to control the serial port. Information on pySerial is at: http://pyserial.wiki.sourceforge.net/pySerial oder auch You do not have Tkinter, which is needed for the graphical interface, you will only be able to use the command line. Information on how to download Tkinter is at:www.tcl.tk/software/tcltk/ Was könnte dies für ein Problem sein???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerTieja
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerTieja
>>Lediglich wenn ich über NX versuche diese BAT-Dateien auszuführen erhalte ich die meldung:... Auf welche Weise startest Du die Anwendung "über NX"??? Wenn die Anwendung sich anders verhält als direkt aus Windows, werden vermutlich irgend welche Pfadanweisungen für NX nicht passen. Aber ich schliesse mich Thomas an: Anhand dieser Beschreibung wird dir kaum wer gross was liefern.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerTieja Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe so wird es klarer Ich habe eine start.exe welche Batdateien ausführt. Die start.exe kann ich über den explorer ausführer und erhalte keine Fehelrmeldung. Führe ich diese exe über "NX open" aus, erhalte ich die Meldung das pySerial nicht installiert ist. In den Umgebungsvariabelen liegt Python unter C:\Phyton27\ und da sollte es auch liegen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerTieja
DerTieja Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen 3D-Drucker in der Firma und dieser soll direkt über NX einen Druckauftrag erhaltenkönnen. Daher habe ich ein Macro das aus der .prt ein .STL file macht -> anschließend wird dieses gesliced und an den Drucker gesendet. und beim letzten Schritt komme ich über NX nicht weiter... Die pySerial übernimmt die kommunikation mit dem Drucker: (You do not have pySerial installed, which is needed to control the serial port. Information on pySerial is at: http://pyserial.wiki.sourceforge.net/pySerial) Ein anderes Macro öffnet die Skeinforge Settings (You do not have Tkinter, which is needed for the graphical interface, you will only be able to use the command line. Information on how to download Tkinter is at:www.tcl.tk/software/tcltk/)
DerTieja Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich auch die Fehlermeldung beseitigt!!!! Ich habe einfach in den Benutzervariablen und den Systemvariablen noch ein paar Pfade zusätzlich ergänzt und jetzt geht es. Danke aber für euer Meldungen auf diesen Post
