| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Constraints extern steuern (2133 mal gelesen)
wOOzi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 19.02.2015 CATIA V5 NX 9.0 NX 10 Intel Core i7-4800MQ @2.70GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro K3100M
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal wieder eine Frage... Befasse mich derzeit mit dem Umstieg von CATIA V5 auf NX9.0 Nun möchte ich einige Vorlagen, die es für CATIA gab in NX übernehmen. Bei CATIA gab es die Möglichkeit Contraints über Formeln zu steuern. D.h. man konnte über Parameter sagen welche Contraints wann aktiv sein sollen. Dadurch hatte man die Möglichkeit innerhalb einer Baugruppe zu sagen, dass bsp. ein Winkel entweder an der Seitenfläche oder an der Stirnfläche angebunden wird. Natürlich könnte ich auch 2 Baugruppen mit der jeweiligen Situation erstellen, aber hatte gehofft einen Weg ähnlich CATIA zu finden um redundante Daten zu sparen. Leider hat meine bisherige Recherche ergeben, dass es nicht möglich sei die Contraints extern zu steuern. Jemand eine andere Idee? Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
"ug_cell_lookup" Im NX auf Strg+E oder Werkzeuge/Ausdruck und unten auf "f(x)" klicken. Im Gegensatz zum Catia muss die Exceltabelle aber am gleichen Platz bleiben und darf weder verschoben noch gelöscht werden. Ansonsten kannst Du Deine NX.prt vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
>>D.h. man konnte über Parameter sagen welche Contraints wann aktiv sein sollen. >>dass bsp. ein Winkel entweder an der Seitenfläche oder an der Stirnfläche angebunden wird. Befasse Dich mal mit Anordnungen = arrangements. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arrangements funktioniert natürlich, aber haben die beide Zustände dann keine Contraints. Zumindest schon mal eine Lösung Das mit dem ug_cell_lock verstehe ich nicht. [Diese Nachricht wurde von wOOzi am 26. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Mit "ug_cell_lookup" sagst Du, dass eine Constraint den Wert einer Zelle einer Exceltabelle in einem bestimmten Ordner haben soll (native). Dann änderst Du den Wert in der Exceltabelle und speicherst. Dann die BG in NX öffnen und über Strg+E gibt es die Möglichkeit, die "Werte der externen Tabellenkalkulation zu aktualisieren". Die Anordnungen/Arrangements gehen auch mit Constraints. Jetzt hast Du zwei Möglichkeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok jetzt kann ich einzelne Zustände anlegen, aber angenommen meine Baugruppe ist vollständig bestimmt und ich will einen neuen Zustand anlegen... ich bekomme es nicht hin die Teile zu verschieben die anders positioniert sind. Kann man keine Teile verschieben die schon Bedingungen haben? Sonst muss ich mir ja die Contraints raussuchen, die damit zusammen hängen und das find ich mühsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
>> Kann man keine Teile verschieben die schon Bedingungen haben? Das ist ja gerade der Sinn der Bedingungen. Wenn Du Deinem Kind sagst "Bleib daheim!" - was erwartest Du dann wohl? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netter Vergleich, aber auch viele Kinder hören nicht Nein, mein Gedanke war, dass ich ein Teil verschiebe und dann ggf. die Bedingung an die neue Position umhänge. Ich hab noch zu sehr CATIA V5 im Hinterkopf. Davon muss ich mich erstmal langsam lösen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss das Thema doch nochmal angehen. Also ich habe jetzt eine Baugruppe erstellt, die ca. 10 Einzelteile enthält. Damit eine gewisse Parametrik funktioniert haben alle Teile Bedingungen und somit keine Freiheitsgrade mehr. Jetzt möchte ich eine geöffnete Stellung einfügen (oder einfach während dem Konstruktionsprozess mal die Spanntechnik öffnen und schließen, um Kollision zu sehen). Problem: Dadurch, dass alles mit Bedingungen bestimmt ist, kann ich kein Einzelteil mehr bewegen. Sich jetzt durch die 30 Constraints zu wühlen und die notwendigen dann zu deaktivieren finde ich sehr mühselig. Hat jemand eine bessere Vorgehensweise? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 17. Mrz. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Servus. Wenn Du im Constrains-Navigator umstellst auf Komponenten, kannst Du Dir die Zwangsbedingungen der jeweilig selektierten Komponente anzeigen lassen. Vielleicht geht´s damit leichter. Desweiteren, wenn Du eine Komponente anders bestimmst, wird die alte Bedingung normalerweise mit Fehler dargestellt. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 17. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 18. Mrz. 2015 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Hallo, Stichwort zur Lösung deines Problems nennt sich Arrangement (Anordnung). Damit können unterschiedliche Stellungen in einer BG gespeichert und über RMT auf diese BG einfach umgeschaltet werden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H910 SWX 2006/XP64 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 18. Mrz. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Hallo, um die liebevoll hingeworfenen Stichworte zu sortieren: Du kannst in Baugruppen Konfigurationen (Anordnungen) für verschiedene Zustände erstellen. Die Abhängigkeiten sind dann anordnungsweise zu aktivieren oder zu unterdrücken. Du kannst sogar mit RMK verschiedene Werte eines Abstands/Winkels vergeben. Und solang Du die Abhängigkeiten (wer ist eigentlich für diese Sch...Übersetzung verantwortlich?) nicht unterdrückst, wird's mit dem Verschieben von Komponenten nix warden. Im Teil (auch in der BG?) geht auch das Unterdrücken gesteuert durch einen Ausdruck. Das ware zumindest das erste Stück von Ariadnes Schnürle... Viel Gluck! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Das mit den Arrangements habe ich auch schon getestet. Wenn man eine Sequence von der Bewegung erstellt kann man auch gleich das Arrangement abspeichern. Das find ich ganz nett. Dass die Komponenten sich mit Abhängigkeiten nicht bewegen lassen, ist wohl reine Gewöhnungssache. Aber das wird schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Zitat: Original erstellt von wOOzi: , ist wohl reine Gewöhnungssache. Aber das wird schon!
Da alle Systeme zwar Ähnlichkeiten aufweisen im Grunde genommen aber doch sehr unterschiedlich sind, bleibt allen Umsteigern die Gewöhnung nicht erspart. Egal von welchem System man kommt und zu welchem System gewechselt wird. Deshalb immer fleißig am Ball bleiben. Wir helfen immer wieder gerne weiter Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
