| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: NX10 - Gateway Hintergrund weg (2915 mal gelesen)
metalgear Mitglied CADMIN
Beiträge: 18 Registriert: 13.01.2015 NX9.0.3 MP2 WINDOWS 7 | NX10 Beta
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss gerade eine NX10 Umgebung zum testen aufbauen. Dabei habe ich wohl was abgeschossen oder verschoben und mein Hintergrund im Gateway sieht so aus :-) HILFE wie bekomme ich das wieder normal wie es war Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalgear
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Hilfe knopf....Tja wenn in der Hilfe was steht und wenn man weis nach was man suchen muss... aber mit Gateway Background find ich nix und unter welcome page auch nicht Aber danke für den Tipp mit der User MTX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Feb. 2015 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalgear
Hi, wie bist du denn bei Erstellung deiner Test-Umgebung vorgegangen? Oder anders gefragt: Was hast du geändert, seit dem es das letzte Mal funktionierte? Ich hoffe, du arbeitest mit Skripten und legst deine Konfiguration / Customization gesammelt in einem Ordner ab. Oder änderst du direkt in den NX-Installationsordnern? Starte doch NX mal über die Verknüpfung im Startmenü. Klappt das noch ohne die von dir geschilderten Probleme? Wenn du direkt in den NX-Installationsordnern rumwerkelst, dann kann ich dir eigentlich nur eine Neu-Installation und die anschließende Verwendung von Startskripten und eines Konfig-Ordners (der ALLE Änderungen abweichend zum Standard enthält und irgendwo zentral abgespeichert wird) empfehlen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 21. Feb. 2015 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalgear
erstellt am: 21. Feb. 2015 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi, danke für die Varibale... mal sehen ob die was bringt. Ja das ist alles mit scripten gemacht ist sogar diese deutsche Standard dings da. Die Firma die das damals machte war irgendwo aus Deutschland. Leider bekomme ich in der Schweiz keinen Support dafuer und muss fuer die NX10 dass nun selbst bauen. Aber mit der Variable setze ich mir nun eine eigene und fertig. im Normalen geht alles richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalgear
Zitat: Original erstellt von metalgear: Also ich kann mit der USER.MTX keine Zusammenhang erkennen...Was soll da sein
hi Im User.mtx wird dein gesamtes Menue Layout gespeichert, ich vermute mal das du in NX10 einen alten user.mtx verwendest. Renamen einfach einmal deinen user.mtx dann sollte beim Start ein Neuer angelegt werden. Wurden auch Änderungen im ugii_env.dat gemacht? ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
