| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Nx Routing electrical - sweep problems (1671 mal gelesen)
TvB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 14.11.2002 NX7.5
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem verwenden wir das NX routing electrical tool. Ein wenig eingearbeitet haben wir uns schon, sind jetzt aber auf ein Verhalten gestoßen, welches wir nicht nachvollziehen können. Wir haben einen Kabelbaum erzeugt, und dieser weist in einem bestimmten Bereich einen abweichenden Durchmesser auf, siehe Anhang. Normalerweise sollte hier der gleiche Durchmesser wie am Anfang bzw. am Ende des Kabelbaums sein. Diesen Durchmesser wollen wir korrigieren und wissen aber nicht wie. Kann uns hier jemand helfen? ------------------ Gruß TvB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metalgear Mitglied CADMIN
Beiträge: 18 Registriert: 13.01.2015 NX9.0.3 MP2 WINDOWS 7 | NX10 Beta
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TvB
Hi, versuche es mal mit der Funktion "Overstock" oder auf deutsch "überaufmaß" Ansonsten muss im Connection oder Component Navigator eine Verbindung erzeugt worden sein die sich automatisch aufdickt. Kannst du einen Screenshot des Verbindungsnavigator und des Kompo Navi machen um das zu sehen. Wie wurde der Kabelbaume erstellt? Mit dem Wizard oder durch Import einer .HRN Datei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben im ConnectionWizard den OuterDiameter händisch eingetragen. Im Prinzip haben wir alles selbst definiert, daher vermuten wir einen systematischen Fehler. Soweit wir das verstehen, ist alles richtig definiert; da überall grüne Haken zu sehen sind. ------------------ Gruß TvB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TvB
Hi, sieht ok aus auf den ersten Blick. Der Kabelbaum dickt sich von alleine auf. Das ist als Logik definiert. Heist wenn an einer Stele an einem Abzweig mehrere Kabel zusammenkommen dickt er das auch auf, was ja korrekt ist. Ob die Werte stimmen kann aber über den Knoten im Navigator definiert werden. Die entsprechenden Kabel dort suchen, editieren oder den Wizard für die Kabel starten dann sollte man auf die Änderung kommen. wenn alles Stimmt, muss der Kablbaum an der Stelle aufgedickt werden und es wäre richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei noch ein besseres Bild der Anfangsverzweigung. Du hast zwei Kabelstränge, die ineinander übergehen. Diese sollten ein etwas dickeres Kabelbündel erzeugen. Zu sehen ist aber ein verringerter Durchmesser. Gehe ich jetzt in die jeweiligen Verbindungen (ConnectionNavigator), sind die Werte korrekt eingetragen. Kann ich die sweep Funktion irgendwie überwachen/steuern oder zumindest herausfinden (Analysefunktion) wo die Problemzone liegt? Danke. ------------------ Gruß TvB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Byaku Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 21.12.2011 NX7.0.1.7 TC2007.1
erstellt am: 03. Mrz. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TvB
Hallo, ist die Aufdickung beim verbauen in der BG aufgetaucht oder schon beim erzeugen? Ich hatte das Problem, dass mein Kabel beim Verbauen ungewollt aufdickte. Dies konnte nicht behoben werden und GTAC hat wie immer auf eine höhere Version verwiesen. Ach ja das Problem hatte ich mit der NX7.0 und NX8.5.3 MP3. Nun habe ich NX8.5.3 MP7 und bis jetzt ist es nicht mehr aufgetreten. Aber was noch nicht ist kann ja noch werden. Gruß ------------------ Mit freundlichen Grüßen Byaku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben soweit alles probiert und geprüft, konnten aber keine Ursachen für dieses Verhalten finden. Wir haben uns aus Zeitgründen entschlossen, den Durchmesser händisch anzugeben. Aus unserer Sicht verlieren wir damit eine Funktion des routing electrical tools. Wie auch immer, vielen Dank für Eure Hilfe. Von unserer Seite, ist dieser thread geschlossen. Viele Grüße ------------------ Gruß TvB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
