| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Bereichsfüllung/Schraffur in den Hintergrund (2891 mal gelesen)
hä7 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 17.11.2014 NX 9.0.2.5 Win7 64Bit HP Workstation
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie kann man es erreichen, dass wenn Bereichsfüllung/Schraffur und Text/Hinweis übereinanderliegen, der Text (vor allem beim PDF Export!) eindeutig im Vordergrund ist. Es will mir einfach nicht gelingen. Immer verdeckt mir die Füllung meinen Text (egal ob ich die Füllung auf dem Zeichnungsplan (linkes Feld im Beispiel) oder in der erweiterten Einzelansicht (rechtes Feld im Beispiel) erstelle). Habe auch schon sämtliche Häkchen in Voreinstellungen, PDF Export oder Eigenschaften/Ansichtsstil usw. durchprobiert. Keine Ahnung ob es an NX, der Schnittstelle zum PDF oder beidem liegt. Ich habe mal ein Testteil erstellt und eine PDF davon (siehe Anhang) ---- hä7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 18. Feb. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hä7
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hä7
Bei mir macht es der CGM Export korrekt, d.h. der Text liegt oben. Beim PDF Export dann aber nicht mehr. Könnte also daran liegen das die SDI Software, die zum Plotten verwendet wird, da ein Problem hat. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hä7
Wenn man in NX genau hinschaut ist dort der Text auch hinter der Bereichsfüllung (Anhang). Demanach kann im PDF nichts anderes ankommen. Witzigerweise ist ein Bezugspfeil vor der Bereichsfüllung. Eine Verschiebung der Ebene (hinten-vorne) innerhalb von NX ist mir nicht bekannt. Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 18. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hä7 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ja wenn das möglich wäre wie in Office, wäre natürlich mega praktisch. Aber ich befürchte auch, das gibt es im NX nicht. Kann gut sein, dass es mit dem PDF Export und der daran beteiligten Software zu tun hat. Dass die Schraffur/Bereichsfüllung schon im NX über dem Text ist, dachte ich zuerst auch. Aber das ändert sich auch wenn man näher hin oder weiter wegscrollt. Und das komische ist, dass ich direkt aus NX ausgedruckt (ohne PDF Export), schon zweimal ein Feld hatte wo es funktioniert hat und der Text über der Füllung lag. Wobei mir fällt grade ein, das betraf glaube ich nur die Bereiche, die ich aus dem CAD bereits fertig importiert hatte. Mmm, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Morgen noch mal weiter suchen. Trotzdem schon mal vielen Dank für Eure Beiträge!! [Diese Nachricht wurde von hä7 am 19. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hä7
Hallo, ich habe zum Thema Schraffur ein paar Tests durchgeführt und habe herausgefunden, dass beim CGM Export alle Objekte von der Schraffur überdeckt werden. Beim PDF Export überdecken Linien die Schraffur, Bögen werden allerdings wieder unter die Schraffur gelegt. Demnach wird auch eine Schriftart, die aus Linien besteht angezeigt und eine aus Bögen bestehende nicht. Ist das nun eine Einstellungssache? Oder hat NX da einen Fehler *vorsichtig fragend* ? Das eigenartige ist nämlich, dass Splines und Ellipsen gezeigt werden, Kreise und Bögen werden aber überdeckt. Und genau das ist das Hauptproblem, da wir in einem schraffierten Bereich in die Ansicht 2D skizzieren wollen und da auch häufig Bögen und Bemaßungen vorkommen...gut! Die Bemaßungen kann man in der Schraffur ausschließen. Unser Wunsch ist es aber, das Bauteil bzw. die Schnittfläche mit einer Farbe zu hinterlegen und auf der Schnittfläche über der Schraffur eben Skizzen darzustellen. Anbei ein Part als Testdatei und das exportierte PDF. Wenn man nah hinzoomt erkennt man sehr gut was die Schraffur verdeckt. Ich wäre sehr dankbar für Unterstützung!
Grüßli Schaf [Diese Nachricht wurde von ProE.Schaf am 24. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
