Thema: Zeichnungspart interner Fehler beim öffnen (2444 mal gelesen)
Enrico Heinicke Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 11.02.2015 NX 8.0 NX 8.5 NX 9.0 NX 10 BETA 10.0.0.14
erstellt am: 12. Feb. 2015 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe fleißigen Helfer. Bin neu hier im Forum und hoffe meine Angaben so deutlich als möglich zu machen. Es geht um NX 10 Beta Part-/Seedvorlagenerstellung mit Hauptaugenmerk auf eine Drawingvorlage mit eigenem Schriftkopf. Ich möchte über Attribute ( Gewicht, Material,PartName, erstellt von etc) und Ausdrücke ( fürs Gewicht zb in g und mit max 2 dezimalstellen) den Inhalt der Des Zeichnungskopfes steuern. Was bis zur NX 9 Version auch suuuuper funktionierte. im Anhang ist ein Kopf mit den Inhalten beigefügt und lediglich die Klammern weggelassen um die Formeln deutlich zu machen. Jetzt mein Problem wenn ich gleiches in NX 10 machen will läuft das alles soweit prima bis zum speichern der Datei. NiXe schließen und diese Datei öffnen wollen bringt die Fehlermeldung " INTERNER FEHLER" auch hierrüber lade ich ein bild mit hoch um es zu verdeutlichen. Ich hoffe auf baldige Hilfe Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 12. Feb. 2015 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrico Heinicke
Hast du diese Datei mit NX10 Beta erstellt und möchtest diese nun in NX10.0.0.24 oder höher öffnen? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Feb. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrico Heinicke
Moin welche NX 10 Beta Phase hast du den im Einsatz? Ich hatte während des Beta Tests ebenfalls ein Problem mit dem Öffnen von Dateien, das ist aber in einer späteren Phase gefixt worden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen. Danke schonmal der Mühe und Nachfrage. Nein es ist keine andere Version. Weder tiefer noch höher. Ich möchte das gleiche machen wie in der 9er version wo es ohne Probleme funktionierte. Sprich ich möchte eine Vorlage mit der 10er Beta erstellen und diese auch mit der version öffnen mit der ich es erstellt habe. Ich habe es erstellt, die Formeln werden auch super umgesetzt, dann speichere ich die Datei und schließe die NiXe. Öffne die NiXe und der genannte Fehler erscheint. Ich habe die Nacht auch nochmal nach jeder einzelnen Formel gespeichert und geöffnet. Der Fehler taucht erst dann auf wenn ich entweder das Material oder das Gewicht einfüge. Viele Grüße und ein närrisches helau Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meinolf. Die Versionsnummer kann ich leider grad nicht schauen da ich noch im Zug Sitz und zum zweiten bin ich mir auch nicht sicher wie ich die vollständige Versionsnummer herausfinde. Währe nett wenn du mir da ein kleines bisschen Denkhilfe verpassen könntest. Danke auch dir für die Hilfe Enrico @Meinolf: Nachtrag zur Version NX 10.0.0.14
[Diese Nachricht wurde von Enrico Heinicke am 12. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Enrico Heinicke am 12. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrico Heinicke
Hallo Enrico in den beiden Pics kansnt du sehen wie du an die Info kommst. Steht auch alles im NX Log File. Zuerst im Menü laut 1tem Bild, dann auf Systeminfo klicken, dann sollte so was wie im 2ten Bild kommen. Bei mir war es die Phase 13, die betroffen war. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam [Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 12. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Meinolf. Hatte mein Beitrag ja schon editiert aber danke dennoch. Ist wie gesagt eine version 10.0.0.14 Hast du eventuell die Zeit und Muse Das so nachzuvollziehen und zu probieren ob es in deiner version auch so die Probleme gibt? VG enrico [Diese Nachricht wurde von Enrico Heinicke am 12. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrico Heinicke
Zitat: Original erstellt von Enrico Heinicke: ...Ist wie gesagt eine version 10.0.0.14Hast du eventuell die Zeit und Muse Das so nachzuvollziehen und zu probieren ob es in deiner version auch so die Probleme gibt?..
Die vernünftigere herangehensweise wäre, wenn du das selber ausprobierst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrico Heinicke
Bitte Installiere doch das Offizielle NX Full Release ( NX10.0.0.24 ), dies ist keine BETA version mehr und versuche es da nochmals. Eventuell ist dies ein BUG in der BETA. mfg Narri Narro
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas für deinen vernünftigen Hinweis. Aber wenn ich die aktuelle version eben grad nicht zur Hand habe dann wird es mir äußerst schwer fallen es selbst zu versuchen. Deshalb war meine Bitte an meinolf gerichtet Danke aber dennoch für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrico Heinicke
Hallo Enrico ich kann dir da leider nicht weiter helfen. Da ich hier im Netz die NX10 als Produktion Release installiert habe komme ich nicht mehr an die alte Phase 13 heran. Dazu müsste ich erst NX10 deinstallieren, und das geht mal nicht so nebenbei. Ich habe auch keine VM in der man das nachstellen könnte. Bei meinem Problem ist es so gewesen, das ab der Phase 18 der Fehler nicht mehr auftrat.
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Hallo Enricoich kann dir da leider nicht weiter helfen. Da ich hier im Netz die NX10 als Produktion Release installiert habe komme ich nicht mehr an die alte Phase 13 heran. Dazu müsste ich erst NX10 deinstallieren, und das geht mal nicht so nebenbei. Ich habe auch keine VM in der man das nachstellen könnte. Bei meinem Problem ist es so gewesen, das ab der Phase 18 der Fehler nicht mehr auftrat.
Hey Meinolf, danke dir für die Antwort und Hilfe. Das du natürlich keine frühere Version Aufspielen willst oder mal eben kannst is mir klar und hab ich so auch nicht gemeint. Meine Bitte war so zu verstehen, das wenn du die Zeit und Muse hast, es mit deiner aktuellen Version so nachstellen könntest. Da du ja aber eben schon sagtest das es mit deiner 18er Phase keine Probleme gibt ist mir schon sehr geholfen und ich denke damit wäre mein Problem zumindest erkannt. Ich werde nun als Lösungsansatz mir von meinen Admins eine aktuelle Version beschaffen und installieren lassen und melde Vollzug wenn der Fehler dadurch behoben ist. Vielen Vielen dank an euch und noch ein närrisches Treiben Enrico
