| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: PMI, Toleranzbemaßung im Modell und CAM (3542 mal gelesen)
Suslik87 Mitglied Consultant
Beiträge: 4 Registriert: 11.02.2015 NX 8.5
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Toleranzbemaßungen im Modell können in NX ja nur über PMI's erfolgen. Das heißt macht Herr A das MOdell und Herr B die Zeichnung vom Modell braucht er die festgelegten Toleranzen im Modell. Die kann man ja nur als PMI erzeugen. PMI in der Version NX 8.5 sind ja sehr eingeschränkt, zum Beispiel kann man in Lightweight PMI Schnitten keine Gewinde sehen und somit auch nicht bemaßen. Eine andere Frage ist auf welche MEthode erstellt ihr PMI's? 1) manuell: Man kann die Referenz selber zuweisen und auch ändern 2) Bemaßungen aus Formelementen kann man als PMI'S anzeigen lassen: Referenzen sind meist Kanten und neue Referenzen können nur hinzugefügt nicht aber editiert werden. Eine weiterführende Frage ist wie verhalten sich die PMI bei CAM. Welche Art von Referenzen sind da notwendig um im CAD CAM Prozess arbeiten zu können. Werden PMI MAße die an Kanten hängen überhaupt erkannt? Für eure Hilfe und Anmerkungen wäre ich sehr dankbar.
VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik87
Hallo Suslik87, ja, es hat sich was getan. In NX9 kam z.B. dazu, dass man Skizzenmaße in PMI's nutzen kann oder Flächenkrümmungen mit PMI's dokumentieren kann in NX 10 gibt es den Punkt PMI-Tracking (siehe Anhang, Auszug aus unseren NX10-Updateunterlagen). Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger, Also Skizzenmaße als PMI nutzen kann man auch schon in NX 8.5. Nur gab es das Problem das sich die PMI'S auf die Kanten bezogen und nicht auf die Flächen. Das hat sich soweit ich das getestet habe auch nicht in NX 9 verändert. Was meinst du mit "Flächenkrümmungen mit PMI's dokumentieren kann"? Danke und VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik87
