| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Anwenderstandards für Zeichnungsableitung (2039 mal gelesen)
MightyDuck Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 10.02.2015
erstellt am: 10. Feb. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich brauche eure Hilfe. Ich bin HiWi und damit beauftragt bei uns am Institut einige Standards bei den Zeichnungsableitungen in NX 9 zu verankern. Dabei sind besonders folgende 2 Punkte relevant: - die Bohrungs-Callouts: Es soll lediglich der Durchmesser angegeben werden und die englischen Begriffe wie 'DEEP', 'THRU' usw wegfallen - die Schnittdarstellung: Anpassung der Buchstabengröße der Schnittbezeichnungen und Löschen des 'Section' Hinweises Nun, ich habe bereits entsprechende Einstellmöglichkeiten unter Dienstprogramme > Anwenderstandards gefunden und über 'Customize Standard' eine Vorlage erzeugt, die ich gerne bei Systemstart jedes mal laden möchte... aber, das funktioniert nicht richtig, da die Einstellungen nicht richtig in Datei > Voreinstellungen > Zeichnungserstellung übernommen werden. Wähle ich dort nun unter 'Einstellungsursprung' 'Aus Anwenderstandards laden' kommen meine Einstellungen nur zum Teil an .. Die Bohrungscallouts werden berücksichtigt, die Einstellungen bei den Schnitten z.T. nicht. Hä?! :/ Kann mir da jemand helfen? Wäre weltüberragend, danke schonmal! Beste grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MightyDuck Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Niemand eine Idee hierzu? Ich habe so das Gefühl, dass es sich tatsächlich um einen Bug handelt, da außer der Präfix-Eintrag beim Schnitt 'Section' alle Anwendereinstellungen in die Voreinstellungen übernommen werden. Eine andere Sache hätte ich aber noch: Weiß jemand, wie ich verhindern kann, dass in den Zeichnungsableitungen bei Standardgewinden die Steigung mit angegeben wird? Grazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Feb. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MightyDuck
Ich vermute durch Anpassen der Bohrungstemplates und/oder der Anwenderstandards. Zu dem anderen Problem: es ist schon so das man den Eindruck gewinnt NX würde die Standards nicht sauber auswerten. Wenn du ein konkretes Beispiel hast entweder nen Call beim Support aufmachen, oder wenn du das über die Uni nicht kannst,schick mir ein Beispiel. Dann stell ich das nach, und wenn ich den Fehler nachvollziehen kann mach ich halt nen Call auf. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MightyDuck Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Was die Gewinde angeht habe ich mich durch die Andwenderstandards geklickt mit dem Schluss, dass sich hier lediglich der 'Callout' für Gewinde aktivieren (bzw deaktivieren lässt), zusammen mit anderen Größen wie Musteranzahl, Winkel, etc. . Aber die Form des Callouts lässt sich leider nicht verändern. Du hattest die Bohrungstemplates angesprochen, wie kann ich denn auf diese Zugreifen?! In einer PN würde ich dir mal schildern wo ich den Fehler bei der Übernahme der Anwenderstandards auf die Voreinstellungen vermute, okay? Besten Dank soweit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MightyDuck
mit der PM geht klar. Such imm NX Protokoll nach UGII_DRILL_SIZE_HOLE_STANDARD_DIR Dort sollte einen Pfadangabe stehen wie z.Bsp. T:\nx75\windows\ugii\modeling_standards In diesem Verzeichnis gibt es mehrere Dateien, unter anderem nx502_Threaded_Hole_Standard.xml. Die schau dir mal an. Dort kannst du bestehende Daten ändern oder auch neue Gewinde hinzufügen. Ich vermute das auf die Spalte "Size" zugegriffen wird, dort ist im Standard die Steigung mit angegeben. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
