| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Flat Pattern in Zeichnung darstellen (3345 mal gelesen)
dasChris Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 16.04.2008 Siemens NX 8.5.2.3
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Zeichnungsdarstellung eines Flat-Patterns. Folgendes ist die Ausgangssituation: Für einen Kunden habe ich ein Blechteil im Blech-Modul gestaltet. Am Schluss habe ich ein Flat Pattern erzeugt. Wenn ich im Modell die Ansicht Flat-Pattern aktiv setze, sehe ich eine hübsche Abwicklung mit allem drum und dran. Das Belchteil habe ich mit Modell- und Zeichnungsvorlagen des Kunden aufgebaut. Blechteile gehören nicht zum Standardrepertoire des Kunden. In Folge dessen sind die Kundenvorlagen eventuell nicht unbedingt Blech-freundlich ausgelegt. Hier mein Problem: Eigentlich kenne ich die Abwicklungsdarstellung in der Zeichnung so, dass ich eine neue Ansicht platziere und als Modellansicht die Flat-Pattern auswähle. Allerdings bietet mir NX diese Option nicht an. Sämtliche anderen Ansichten aus dem Modell werden mir angeboten. Kennt ihr das? Wisst ihr, woran das liegen könnte? Herzlichen Dank schonmal. Bei Fragen bitte fragen! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
Guten Morgen, bist du sicher, dass du als Quell-Teil für deine Ansicht das UG-Master genommen hast? Das kann man im "Base View" Dialog ganz oben bei "Parts" einstellen (muss aber ggf. vorher aufgeklappt werden). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Markus, ich hab das eben nochmal nachgeprüft. Das entsprechende Modell ist als UG-Master ausgewählt. Sämtliche Standardansichten des gebogenen Teils kann ich erzeugen. Nur die Flat-Pattern Ansicht nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4, M170; NX6/8.5/9/10; IV13 NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
