Thema: Körper entlang Achse extrudieren (3237 mal gelesen)
sdv Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 18.06.2014
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit welcher Funktion kann ich einen Körper (Spirale) entlang einer Achse extrudieren? Also im Prinzip soll die Spirale z.B. und 5mm entlang der z-Achse verschoben werden. Das komplette Volumen, das beim Verschieben überstriffen wird soll dann mein neuer Körper sein. Im Anhang die Spirale und ein misslungener Versuch meinerseits. Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdv
sdv Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein ich glaube der Befehl hilft mir nicht weiter. Im Prinzip möchte ich den Körper 10mm entlang Z kopieren. Allerdings mit den unendlich vielen Kopien dazwischen auch. Also das komplette Volumen das beim Verschieben mit eingeschlossen wird. Im Anhang nochmal ein Beispiel. Hier sieht man Anfang und Endpsoition. Jetzt fehlt eben die Projektion entlang z. Wenn ich den Körper x-fach mustere geht es natürlich. Aber das ist eben eher gepfuscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdv
sdv Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, schade. Aber danke für die Antwort. Mal schauen, ob ich das sinnvoll aufteilen kann. Im Anhang noch das part statt der Screenshots, wie ich mir das wünschen würde. Falls noch jemand Verständnisprobleme hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdv
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdv
Hallo, mit zwei Swept, einen für die untere Fläche und einen für die obere Fläche, sowie Deckflächen mit anschließendem Sew lässt sich der von Dir gewünschte Körper erstellen. Anbei habe ich einen Screenshot und die Datei angehängt. Leider habe ich derzeit nur NX9 zur Hand. Da Deine Datei mit NX 8.5 erstellt wurde, weiß ich nicht, ob Du meine lesen kannst. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdv Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2015 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten und damit verbundene Mühe! Klingt praktikabel. Im Endeffekt möchte ich den Abtrag beim Wirbelprozess nachstellen. Die Geometrie wird also dann schließlich eher noch auf das inverse Volumen abgeändert. Aber so war das einfacher zu erklären. Seit einiger Zeit arbeite ich mit NX. Vorher mit SolidWorks. In SolidWorks konnte man einfach einen Körper entlang eines Pfades extrudieren. Allerding stieß das Feature auch schnell an seine Grenzen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdv Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdv
