Thema: Rohr mit plattgedrücktem Ende (1529 mal gelesen)
dasChris Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 16.04.2008 Siemens NX 8.5.2.3
erstellt am: 02. Feb. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für eine Schweßkonstruktion möchte ich ein Rohr an seinem Ende 'plattdrücken'. Sprich ich habe eine Querschnittsveränderung von rund auf 'oval' (siehe Skizze im Anhang). Mir steht dazu nur die Grundlizenz zur Verfügung. Gibt es einen einfachen, schnellen Weg den ich noch nicht gefunden habe? Da es hier eigentlich nur um eine optische Aufhübschung geht, soll sich der Aufwand in Grenzen halten. Für Ideen bin ich dankbar! Bis dann, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasChris
MoinZ ich habe im Beispiel einige schnelle Lösungen aufgezeigt. Das Problem beim Sweep ist die nicht so dolle Flächenqualität. Ja nach Rohrdurchmesser und Wandstärke kann das dann beim Shell in Problem werden. Die anderen beiden Lösungen ergeben etwas bessere Flächen, sind aber sicherlich nicht das Optimum. Für dein Rohr sollte das allerdings ausreichen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauteilverantwortlicher (m/w/d) E-Powertrain / Powertrain | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Rückmeldung! Ich habe mir alle Lösungsvorschläge von euch angeschaut. Und hätte es wohl so gemacht, wie es in dem Dokument beschrieben war, auf das Markus verlinkt hat. Auch deine Lösungen fand ich sehr Hilfreich, Meinolf. Anwenden kann ich das ganze leider nicht mehr, da das Rohr für eine Schweißkonstruktion gedacht war und diese jetzt übern Haufen geschmissen wurde. Jetzt wird geschraubt und in Folge dessen muss ich das Rohr nicht mehr platt drücken... Vielen Dank für eure Hilfe! Auf dass der Thread noch anderen helfen wird! Viele Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
