  NX
  Plug In Problem
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Plug In Problem (1548 mal gelesen)
NX User
Sehen Sie sich das Profil von NX User an!   Senden Sie eine Private Message an NX User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX User
erstellt am: 31. Jan. 2015 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen habe nach dem Aufsetzen eines Rechners folgendes Problem.
Beim starten vom Mold Wizard kommt folgende Meldung.
Add-In-Dateien können in der aktuellen Anwendung nicht gefunden werden.
Kopieren Sie die Dateien in das Excel-XL-Startverzeichnis.
Währe nett wenn ihr mir helfen könnt.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX User 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hab' zwar keine Ahnung vom Mold Wizard, aber bei "Excel" und "Plugin" denke ich gleich an die ug.xla im %UGII_BASE_DIR%\UGII Ordner. Ist die Datei vorhanden?
Des Weiteren müssen die Macros zugelassen werden. Ist dies bei dir der Fall? Kannst du in Excel über #File #Options #Trust Center #Macro Settings überprüfen.
Das UG-Plugin muss natürlich auch zugelassen werden. Kannst du in Excel über #File #Options #Add-Ins #Manage Excel Add-Ins --> Go überprüfen (Haken  bei UG muss gesetzt sein).
Bei manchen meiner Kollegen waren die Plugins aber auch generell deaktiviert. Bitte überprüfe auch die folgende Einstellung, diese darf NICHT gesetzt sein: In Excel #File #Options #Trust Center #Add-Ins #Disable all Application Add-Ins (may impair functionality).
Hoffe, das hilft dir weiter.
Markus
