Thema: HPGL-Plotter über SDI einrichten (2244 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Jan. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade dabei, einen HPGL-Plotter über SDI einzurichten. Hat so weit auch einigermaßen leidlich geklappt. Aber ein Problemchen hätte ich noch: Und zwar möchte ich den Druck standardmäßig in eine Datei umleiten. Dies kann ich über's Menü #File #Plot #Advanced Plot #Tab "Printer" #Bereich "Output Options" #Print to File bewerkstelligen. ABER: Standardmäßig ist diese Option immer auf "Print to Printer Only" gesetzt. Jetzt meine Frage: Kann ich dies nur für meinen HPGL-Plotter dauerhaft auf "Print to File" voreinstellen und wenn ja, wie geht das? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
@markus, ich starte hierfür im SDI Print Master unter Device die folgende Procedure ---> @echo off for /F %%K in ('dir /b *.cgm') do set FILENAME=%%~nK copy %1 x:\hpgl\%FILENAME%.hpp echo . echo Die Datei sollte gleich im Explorer erscheinen! echo . explorer x:\hpgl\ ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für deinen Input. Leider komme ich mit der Beschreibung nicht wirklich zurecht. Kannst du dies für mich bitte etwas genauer ausführen? By the way: copy %1 x:\hpgl\%FILENAME%.hpp Ist die Dateiendung nicht .hpg? explorer x:\hpgl\ spezifiziert dann wohl das Standard-Ausgabeverzeichnis? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hi die Dateiendung ist egal könnte auch auf *.plt lauten du erstellst dir eine *.Bat Datei schreibst die 7 oben angeführten Zeilen rein. Kopierst deinen HPGL Plotter da ich davon ausgehe das er bereits das richtige Model HPGL/2 Model eingestellt hast und dann ersetzt du ersetzt im Printer Setup die Zeile für NT/Queue durch Device und verweist dort auf deine Batch Datei Pfad+Name
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, OK, bin 1:1 deinen Anweisungen gefolgt, allerdings ohne zu verstehen, was da genau passiert... Im Ergebnis konnte ich allerdings keine Änderung feststellen, ich hätte erwartet, ein Fenster zur Angabe von Dateiname und Pfad zu bekommen. Passiert ist allerdings überhaupt nichts. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hilfe zu SDI: ...\NXPLOT\help\english\pm\toc.html >>Kann ich dies nur für meinen HPGL-Plotter dauerhaft auf "Print to File" voreinstellen und wenn ja, wie geht das? Ich habe da nur eine generelle Option gefunden: print_server.html Save Input/Output Files The default for this is to not save the files. However, if you wish to see a copy of a plot before running multiple plots, this switch can be set to ensure that further prints are identical to the first. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ganz ähnliche Prozedur wie von Grips beschrieben - mit einigen Screenshots (Dateiendung txt in zip umbenennen). Nach dem Plotten wird die Prozedur test.cmd ausgeführt, welche das file mit einen Hpgl-Viewer öffnet. Wir haben für jede gewünschte Blattgröße eine HPGL-Queue eingerichtet. Gruß Wolfgang
