Thema: Halbe Durchmesserbemaßung (3030 mal gelesen)
Masterofsleepon Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 21.08.2014 Windows 7 Enterprise Intel Xeon CPU E5-2665 @2,4 GHz 128 Gb RAM 256 Gb SSD 2 TB im LSI RAID 5/6 _________________ NX - 8.5 Ansys 15.0
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß - zu diesem Thema gibt's schon viele Beiträge, allerdings nicht das, was ich suche. (Glaube ich zumindest :-)). Im Anhang findet ihr ein Bild mit 2 Durchmesserbemaßungen. Die rechte wird erzeugt über "Durchmesserbemaßung". Die linke über "Bohrungsbemaßung" Gerne würde ich eine Kombination aus beiden machen. Bei Bohrungsbemaßung fehlt mir die rot eingezeichnete Hilfs-Linie. Bei Durchmesserbemaßung würde ich die Linie gerne kürzen.(auch rot) Über den Stil kann ich das scheinbar nicht aus- oder einblenden. (Vielleicht habe ich den richtigen Knopf auch einfach nicht gefunden). Habt ihr eine Lösung für mein Problem? Vielen Dank für eure Hilfe, MfG Masterofsleepon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterofsleepon
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hausi, ja, das habe ich schon versucht. Bei der Durchmesserbemaßung verschwindet lediglich der gegenüberliegende Pfeil, allerdings bleibt die Maßlinie in der Länge bestehen (bis zur gegenüberliegenden Seite). Gruß Masterofsleepon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterofsleepon
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterofsleepon
In NX8.5 ? >In NX9 kannst du den Pfeil auf aussen setzen.... Edit: geht noch einfacher .... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 27. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, Danke für die Antwort, den Durchmesser nach außen zu setzen, geht in NX8.5 auch schon. Leider ist auch das nicht genau das, was ich wollte. Werde aber nun den Weg über eine Hilfsskizze gehen, und mir dort die "Hilfslinie" selber basteln. Vielen Dank für eure Ratschläge, Gruß Masterofsleepon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterofsleepon
MoinZ vielleicht hilft dir das ja etwas weiter: im Menü "Einfügen, Symbol, Anwenderdefieniert" (das untere der 3 Symboltypen), dann stellst du auf "aus Dienstprogrammverzeichnis" um. Anschließend wählst du das Symbol GAP125, als Option Länge und Höhe. Dort musst du ein wenig spielen, für dem R70 in dem Beispiel habe ich 40x40mm eingegeben. Anschließend benutzt du "zu Zeichnungselement hinzufügen" und wählst deine Radiusbemassung, dann platzierst du das Symbol am Ende der Maßlinie. Das Symbol verdeckt einen Teil der Maßlinie, verschiebst du das Maß wandert das Symbol mit. Verschieben und Löschen kannst du das Symbol mit "Bearbeiten, Komponente". Ein nachträgliches Ändern der Größe geht leider nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für deine Antwort. Deine Vorgehensweise funktioniert in jedem Fall - die anwenderdefinierten Symbole sind mir auch bekannt. Allerdings finde ich das Vorgehen nicht wirklich intuitiv und praktikabel. Für einzelne Fälle mag das gehen - da wir solche Bemaßungen allerdings öfter benötigen, ist der Mehraufwand einfach zu groß. Dann müssen wir hier wohl zwangsläufig auf die etwas unschönere, aber schnellere Methode von Big King zurückgreifen. Trotz alledem danke ich dir für deinen Vorschlag. Viele Grüße Masterofsleepon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
