  NX
  Simplify Assembly
On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter)
Autor Thema:  Simplify Assembly (4237 mal gelesen)
Timo76761
Sehen Sie sich das Profil von Timo76761 an!   Senden Sie eine Private Message an Timo76761  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo76761
erstellt am: 27. Jan. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Baugruppe die aus z.b. 100 Einzelteilen besteht und möchte am besten einen Gefüllten Body mit der Aussengeometrie meiner Baugruppe.
Dazu habe ich gelesen das sowas mit Simplify Assembly gehen soll.
Das soll irgendwie so funktionieren das er wie z.b. 6 Bilder macht aus verschiednen Ansichten und daraus dann einen Body macht.
Meine NX Version: NX9
Könnt Ihr mir da vieleicht weiter Helfen?
Dankeschön
Gruß Timo
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo76761 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst solltest Du mal die Hilfe studieren.
Dann solltest Du konkrete Fragen stellen.
Niemand wird hier für Dich ein langes Tutorial vefassen.
>>Simplify Assembly
Damit kannst Du Komponenten vereinigen, Löcher schliessen, Hohlräume füllen.
Eine aufwendige Baugruppe benötigt sicher einige Stunden Zeit und etwas Übung,
aber ich komme damit schneller voran als wollte ich alles unmittelbar "von Hand" machen.
Für das Vereingen von Komponenten zu einem "dummen Klotz" müssen sich alle Teile berühren oder überschneiden.
Da muss man eventuell mal ein Teil aufdicken oder auf andere Weise "Füllstoff" liefern.
Um ALLE Hohlräume zu füllen, nutze die Ansicht im 3D-Schnitt.
Nein, das ist die Funktion "Baugruppe einwickeln" oder "Wrap assembly".
Spiel mal damit herum - meiner Ansicht nach nur für simple Formen geeignet.
Stell Dir tatsächlich vor, Du würdest Dein Gerät in Packpapier einwickeln...
Rainer Schulze
Und eh ich's vergesse:
Packe Deine Baugruppe in eine übergeordnete leere Baugruppe, damit Dir das Original nicht verloren geht.
Und falls Du diese vereinfachte Baugruppe an einen Kunden oder Lieferanten weiter geben willst, benutze auch die Funktion "Geometrie reparieren" oder "Heal Geometry". Besonders wichtig vor dem Konvertieren in ein anderes CAD-Format.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 27. Jan. 2015 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Jan. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo76761 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussenhuelle_einer_Maschine_erzeugen_NX10.pdf
Hallo Timo,
da hab' ich vielleicht was für dich, ist zwar für NX10 aufbereitet, geht aber runter bis NX5 oder so.
Walter Hogger
Timo76761
erstellt am: 28. Jan. 2015 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön,
das mit dem Linked Exterior funktioniert ganz gut nur kann ich den Body der dadurch entsteht nicht weiterverarbeiten.
Das wird ja dann ein Inteligenter Body der noch irgendwelche Verlinkungen hat.
Kann man diesen irgendwie zu einem Dummen Klotz umwandeln?
Gruß Timo
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 28. Jan. 2015 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo76761 10 Unities + Antwort hilfreich
muss es denn unbedingt eine SOLID BODY Abstraktion sein? Ansonsten kann man auch gut die Outline Funktion für Baugruppen nutzen oder ein Simple Referenz Set mit nur den aussenliegenden Komponenten erzeugen.Im Vergleich zu SOLID BODY Abstraktionen können so die Baugruppendateien noch klein gehalten werden.
Matthias
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo76761 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Timo76761:
Ja, suche mal nach der Funktion Remove Parameters (Parameter entfernen).
Gruß André
