Thema: Clearance Analysis (2040 mal gelesen)
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich probiere hier gerade mit dem Analyse Tool rum, mit bescheidenem Ergebnis. Ich habe eine kleine Testbaugruppe erstellt. Ein Zylinder ein Quader und eine Fläche mit Aufdickung (also alles Solids). Wenn ich die Analyse starte (Perform Analysis) dann werden mir keine Interferencen angezeigt... und ich weiß nicht warum. Die Baugruppe besitzt aber definitiv Überschneidungen. Ich bin ein bißchen ratlos. Wer kann mir auf die Sprünge helfen? Was mache ich falsch? Ein Bild und die Baugruppe habe ich diesem Post hinzugefügt. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Gruß, Dirk PS: die Files sind in NX7.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 19. Jan. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Hallo Dirk, wenn ich Deine BG analysiere bekomme ich ein korrektes Ergebnis. Schau mal, ob Du die Daten auch exakt geladen hast. Des Weiteren würde ich die Kollisionsanalyse immer auf Basis von exakten Daten (Settings im Dialog) durchführen, ansonsten kann es zu falschen Ergebnissen kommen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lastman Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andrè, vielen Dank für die Info. Ich habe meine Daten exakt geladen. Ich habe die Spalte Representation eingeblendet, und dort steht die Raute für exakt. Bei meinen Assembly Load Options ist alles aus. Das heißt es sind keine Haken unter Scope gesetzt. (Kein Partial Loading oder Lightweight und kein load Interpart Data) Scope steht auf All Components und meine Reference Sets stehen auf Entire Part. Ich habe im Assembly Navigator auch die komplette Baugruppe markiert und open Components Fully angegwählt. Kurzum sie müssen komplett geladen sein. Muss ich dieses exact auch in den Clearance Properties einstellen? Wo kann ich das machen unter NX7.5? Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
lastman Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andrè, ich habe es versucht, es gibt aber keine Änderung im Ergebnis. Ich habe auch mal den Clearence Set komplett gelöscht und neu gemacht. Natürlich mit der Einstellung Use Solids, es ändert sich nichts. Ich fühle mich hier gerade wie ein Anfänger.... Ich werde gleich nochmal NX9 starten und es dort probieren. (Es hilft mir aber nicht wirklich weiter, ich benötige eine Lösung für NX7.5...) Aber ich schaue mal welches Ergebnis ich dort bekomme. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
