| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Spline und Punkte verschieben. (5481 mal gelesen)
Darud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.07.2010 CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei dem meinem Kunden wurde von CatiaV5 auf NX9 umgestellt. Das Eigefügte Bild ist aus Catia nicht wundern. es ist nur für die Erläuterung des Problems. Hier werden sehr häufig Schlauchleitungen mittels Linien und Splins verlegt. 1) Wenn ich einen bei einem fertigen Spline Punkte verschieben will gibt es eine Anzeige direkt am Punkt, wo ich sehe, von wo der Punkt definiert wird (im Bild Rote 2) 2) Gibt es solche Verschiebeknöpfe (im Bild Rote 1) mit denen man Schrittweise (z.B. in mm Schritten) schieben kann. 3) Wenn ich einen Punkt verschiebe mit "Move Object" Strg+T kann man sich mit Show Result das Ergebnis anzeigen lassen. Gibt es hier eine Möglichkeit das Dynamisch anzeigen zu lassen. (In CatiaV5 wandert sofort der Spline und der Schlauch mit wenn ich mm weise hin und her schiebe) 4) Kann man Punkte anders Anzeigen lassen um besser unterscheiden zu können. (z.B. Kreuz oder Stern oder kleines Rechteck) Sollte jemand mit NX häufig Schlauchleitungen verlegen beschreibt mit mal bitte kurz wie ihr vorgeht.
(Wunsch des Kunden ist. Punkte Associative in einen Ordner (Feature Group) dann Linen Slines in den nachfolgenen Ordner, dann ein Join Curves außenstehend darauf einen Tube setzen.)
Dieses alles assoziativ. Routing ist nicht erwünscht. (Habe ich kein Problem mit geht auch mit richtigen Linien und kurven) Ich weiß ist schwere Kost zum Freitag. Ich bin für jeden Vorschlag Dankbar. Gruß Darud ------------------ http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Moinz als Alternative zu einem Punkt und den dann verschieben: ein KSYS mit einem Offset vom Ursprung. Dann kannst du mit Parameter bearbeiten eine quasi dynamische Verschiebung durchführen und siehst sofort den geänderten Spline. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 Siemens NX11.0.2.7 MP13 Siemens NX1988 (Test) ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo Darud, einige Punkte in deinem Fragenkatalog sind möglich. zu 1: Wenn Du den Punkt selektierst sollten die X,Y,Z Werte doch in einem Kästchen angezeigt werden. Maße wie in deinem Screenshot sind meines Wissens nicht möglich. zu 2: Ja. Nach der Selektion des Punktes und Wahl des Vektors ist im unteren Teil des Menüs ein solcher Schrittknopf. (Bild 1) bzw. kann man auch das Orientierungswerkzeug verwenden und dann dynamisch oder mit Wert verschieben. (Bild 2). zu 3: Ja. Dynamisch geht. Voreinstellungen - Konstruktion - Aktualisieren (Bild 3) zu 4: Meines Wissens Nein. Ich hoffe ich konnte helfen.
------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Jan. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal zu den Splines, Ich habe ein weiteres Problem. Ich möchte einen Punkt auf einen vorhandenen Spline hinzufügen. Siehe Bild. Ich habe den Spline aktiviert klicke auf den Spline, wo der Punkt erzeugt werden soll. (Neue Punkt erscheint (Rote1 im Bild) an der richtigen Stelle.) Nun klicke ich auf den Punkt1 und Klicke auf den Punkt2 (Dahin soll er verschoben werden.) Im Bild Sieht man bereits das Ergebnis.(Der Punkt 1 steht nicht exakt auf Punkt 2) Woran könnte das liegen? Ist mir schon mehrfach aufgefallen und vor allem ist das Problem nicht ständig. (Häufig geht es) Bisherige Lösung: Spline löschen und neu machen ist aber umständlich. Gruß Darud
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo Darud, das Thema "Spline" ist in NX etwas verwirrend. Das liegt an der langen Historie von UNIGRAPHICS/NX, der Lizenz Politik von McDonnell Douglas, EDS, UGS, Siemens (die jeweiligen "Besitzer" des Programmpaketes) und noch einigen anderen Entwicklungen. Die Frage wäre also: Welchen Spline hast du vorliegen? Vielleicht reicht aber auch schon der Anhang. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo Darud, hast Du den richtigen Punktfang (Existing Point) aktiv? Wenn sich dein Curser nicht in vier Pfeile verwandelt und daneben das Sysmbol eines Punktes anzeigt, ist der Punktfang nicht aktiv und Du klickst nur in die nähe Deines gewünschten Objektes. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektmanager (m/w/d) Bauteilentwicklung | Begleite spannende Projekte in der Automobilentwicklung und sei ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du bist Expert:in auf deinem Gebiet und in der Koordination macht dir niemand etwas vor? Mit deiner Hands-On-Mentalität verbindest du Menschen miteinander und treibst Themen voran? Dann werde Teil unseres Teams - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.
Projektmanager ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo Darud, du kannst den Punkt mit der Maus anwählen und auf einen existierenden Punkt exakt draufziehen. Punktefangmodus beachten! Wenn du den existierenden Punkt doppelklickst kannst du auch seine Koordinaten verändern, ähnlich wie in deinem oberen Catia-Ausschnitt. Die Darstellungsmöglichkeit von Punkten beschränkt sich derzeit leider nur das unscheinbare Pluszeichen (es sei denn der Punkt wird aktiviert, orange Kugel). Das ist nicht schön, stört Daimler ungemein und wird wohl demnächst verbessert. Gruß
