| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Zeichnung, Sichtbarkeit linked bodies (1642 mal gelesen)
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4, M170; NX6/8.5/9/10; IV13 NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich erstelle ein Teil mit z. B. 2 Volumenkörpern, die ich nicht vereinige. Danach erzeuge ich eine Zeichnung (Master Model) und linke auf Zeichnungsebene die Volumenkörper (um z. B. den Körper zu bearbeiten). Ich erstelle eine Ansicht und will in dieser Ansicht nur die linked bodies sehen und nicht den Orginalkörper. Das mache ich, indem ich die linked bodies auf eigene Layer lege und die Layer zeichnungsabhängig einstelle (Layer in Ansicht sichtbar...) In NX6 funktioniert das wunderbar, in NX8.5 schaffe ich es nicht, in der Zeichnungsnsicht die linked bodies sichtbar zu stellen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gibt es da noch irgendwo eine Grundeinstellung? Vielen Dank, Ollie A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Jan. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
- Was siehst du denn wenn du in der Zeichnung ins Modelling umschaltest? Ich gehe mal davon aus das die linked bodies dann zu sehen sind? Wenn nicht, sind die bodies ausgeblendet? - ansichtsanhängiges Bearbeiten geprüft? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in der Zeichnung ins Modelling schalte, sehe ich die linked bodies oder auch das Volumenmodell, je nachdem, welche Layer ich ein- und ausschalte. Da ist alles normal. Viele Grüße, Ollie A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 14. Jan. 2015 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
erstellt am: 15. Jan. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Original erstellt von Mr Hombre:
hast du beim einfügen der Ansicht auch das richtige Teil (Zeichnungsteil ausgewählt)? Denn hier befinden sich deine Bodies.
Yep, das würde ich prüfen. Inn der NX6 war das Erstellen der Zeichnungsansichten doch etwas anders. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Hallo Ollie, seit der NX8.5 leitet NX in der Standardeinstellung die Ansicht nicht von der Zeichnung sondern vom Masterpart ab. Demnach können deine linked Bodies nicht sichtbar sein. Du musst beim Ableiten der Ansicht im obersten Dialogblock deine Zeichnungsdatei als Quelle auswählen, dann funktioniert alles wie bisher. Es gibt auch eine Umgebungsvariable mit deren Hilfe das alte Verhalten als Standard gesetzt werden kann, leider habe ich diese im Moment nicht im Kopf. Musst mal im Forum suchen, das war vor nicht alzu langer Zeit schon mal ein Thema. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jan. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Original erstellt von inv: ... Es gibt auch eine Umgebungsvariable mit deren Hilfe das alte Verhalten als Standard gesetzt werden kann, leider habe ich diese im Moment nicht im Kopf ...
NX_MASTER_MODEL_DWNG_DEFAULT_TO_ROOT_PART=1 ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
