| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: NX4 auf Win 7 Pro 64 bit (2909 mal gelesen)
Kletterfloh Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 13.01.2015 NX 4.0.4.2 Win XP Home
erstellt am: 13. Jan. 2015 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe mir einen Mobilen Arbeitsplatz für UG zugelegt. Meine alte Station läuft noch auf XP. Auf dem neuen Notebook ist Win7 pro 64bit installiert. Hab im Forum mal ein bisschen herumgestöbert, was bei der Installation von NX4 zu beachten ist. Bin aber nicht richtig schlau geworden, also hab ichs einfach mal probiert. Leider ohne Erfolg. Nach der Auswahl des Zielverzeichnisses und Eingabe des Pfades für das Lizenz-File kommt Fehlermeldung "Error 1920.Service Unigraphics License Server (uglmd) failed to start. verify that you have sufficient privileges to start System Services..." Da geht's wohl um Administratorenrechte oder? Kann mir jemand weiterhelfen? Grüsse aus dem Schnee... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Jan. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kletterfloh
>>NX4 auf Win 7 Pro 64 bit NX4 ist ja nun doch schon reichlich alt ... läuft das überhaupt unter Win7? >>Da geht's wohl um Administratorenrechte oder? >>Kann mir jemand weiterhelfen? Du solltest Dich mit den Unterschieden zwischen XP und Win7 vertraut machen. Der erste Verdacht: Es genügt nicht, in der Gruppe der Administratoren eingetragen zu sein. Du musst das Installationsprogramm ausdrücklich mit rechtem Mausklick "Als Administrator ausführen". Der zweite Verdacht: Möglicherweise lässt sich der Lizenzdienst von der alten CD grundsätzlich nicht unter Win7 installieren. Dann musst Du schauen, ob Du von Siemens eine geeignete Version erhalten kannst. Ich bezweifle aber, dass Du für NX4 noch Unterstützung erhältst. Die aktuelle Zertifizierungstabelle reicht nur zurück bis NX7. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Jan. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kletterfloh
Guten Morgen zusammen, doch, doch, das läuft. Rennt bei mir doch auch. Ich nehme an, du bekommst genau die Fehlermeldung, die du im Anhang als Screenshot findest, richtig? Wichtig: Die Meldung nicht wegklicken. Wenn du noch keinen Lizenz-Server für höhere NX-Versionen installiert hast (also ab NX 5 aufwärts), dann mache das zunächst. Dann gehst du in das Installationsverzeichnis des höheren Lizenz-Servers rein und kopierst dir dort die Datei lmgrd.exe. Diese fügst du dann im Installationsverzeichnis deines NX 4 Flex LM ein und überschreibst damit die bereits vorhandene Datei. Nun gehst du zurück zu deiner Fehlermeldung, die immer noch offen ist und drückst dort auf "Retry". Dann läuft der Installations-Assistent durch und der entsprechende Dienst wird gestartet. Nun kannst du (sofern nötig) den Lizenz-Server für die höheren NX-Versionen wieder deinstallieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H910 SWX 2006/XP64 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 14. Jan. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kletterfloh
Hallo, die einzige Chance dürfte sein, NX4 in einer VM zu installieren. Die alten CAD's laufen dann zwar, aber die Performance ist wegen der in der VM bereitgestellten Standardgrafik und ein paar anderer Hemmnisse lausig. Ich rate davon ab. Es lohnt wahrscheinlich eher, der Frage nach der Linux-Eignung nachzugehen... Viel Erfolg! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kletterfloh
Zitat: Original erstellt von Steffen-C: ... die einzige Chance dürfte sein, NX4 in einer VM zu installieren ...
Also wenn schon, dann installiert man nur den FlexLM auf der VM und verweist per Variable auf den "neuen" Server. Aber glaub's mir: Es läuft auch unter Win7 mit der von mir beschriebenen Methode. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kletterfloh
>> lmgrd.exe Wenn es alleine darum geht: https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/siemens_plm_licensing/Installs/SPLMLicenseServer_v7.1.1_win64_setup.exe ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Freut mich zu hören, dass NX4 auf Win 7 Pro laufen sollte... Wie komme ich denn an eine höhere Version des Lizenz Servers? Es ist nämlich so, dass meine NX4 Lizenz nicht ganz offiziell ist, da kann ich ja schlecht bei Siemens anklopfen und nach dem Lizenz Server fragen? Gruss und Danke für die Hilfe Kletterfloh P.S. Habe den Tipp von Rainer Schulze noch getestet und das Installationsprogromm als Admin ausgeführt. Resultat: gleiche Fehlermeldung wie in deinem Screenshot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metalgear Mitglied CADMIN
Beiträge: 18 Registriert: 13.01.2015 NX9.0.3 MP2 WINDOWS 7 | NX10 Beta
erstellt am: 14. Jan. 2015 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kletterfloh
erstellt am: 15. Jan. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kletterfloh
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Kletterfloh: ... Es ist nämlich so, dass meine NX4 Lizenz nicht ganz offiziell ist ...
Jetzt hast du dich grad selbst disqualifiziert. Das ist illegal, dafür gibt's keinen Support. Ehrlich gesagt habe ich da auch nicht das geringste Mitleid. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Jan. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kletterfloh
Und es liest ja auch kein Siemens MA im NX Forum mit...
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kletterfloh
>>Kletterfloh >>Student Wenn Du denn tatsächlich Student bist und kein Möchtegern - warum besorgst Du Dir nicht legale Software über Deine Ausbildungsstätte? Ansonsten schließe ich mich an: Keine Gnade für Räuber und Hehler! Und kein Mitleid mit denen, die glauben auf dem Schwarzmarkt Schnäppchen kaufen zu können.
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kletterfloh
