| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: 3D Skizzen in 2D Zeichungen bemaßen (3580 mal gelesen)
Lorenz R. Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 13.01.2015 WIN7 E, SP1, 64 Bit, Lenovo ThinkStation S30, Intel Xeon E5-1650 @ 3,2GHz, 12GB RAM, NVIDIA Quadro 4000 NX 8.5.3.3 (AS5051)
erstellt am: 13. Jan. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, Ich möchte Prüfmaße (z.B. ein bestimmter Durchmesser an einer konischen Bohrung) in einer Zeichnung anzeigen die sich aber meines Wissens nicht ohne weiteres Skizze in der Zeichnung bemaßen lassen. Ich habe ein Beispiel angefügt. Den gestrichelten Durchmesser + Abstand von unterer Kante will ich als Prüfmaße in der Zeichnung haben. Folgende zwei Vorgehensweisen habe ich schon ausprobiert und keine ist wirklich überzeugend: 1. In der Zeichnung eine Skizze erstellen. Hierzu müsste ich die beiden Schnittlinien der konischen Bohrung projizieren. Dies geht leider nicht assoziativ?! Das bedeutet bei jeder Bauteiländerung stimmt die Zeichnung nicht mehr! -> unbefriedigend 2. Eine Skizze im 3D erstellen und auf gesonderten Layer und in der enstprechenden Schnittansicht einblenden. Vorteil: assoziativ und keine nicht asoziativen Skizzen in der Zeichnung. Nachteil: Die Skizze läßt sich nicht bemaßen?! Kann das sein? (Die Skizze ist Bestandteil eines UDF) Bitte helft mir! Danke [Diese Nachricht wurde von Lorenz R. am 13. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lorenz R. am 13. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Jan. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorenz R.
erstellt am: 14. Jan. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorenz R.
Moin ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen: derjenige der die diese Methoden gezeigt hat sollte vielleicht mal ne Grundschulung besuchen... 1. kein Master-Modell Prinzip, Zeichnung und Bauteil in einer Datei bringt einiges an Nachteilen mit sich 2. der Layer für die Skizze ist im 3D Modell ausgeschaltet und damit gleichzeitig nicht auswählbar, siehe Bilder 2 + 3 3. in der Zeichnung ist der Layer mit "Layer in Ansicht sichtbar" wieder eingeschaltet worden was dann zu deinem Problem führt: du siehst die Skizze kannst sie aber wegen der Kombination aus 1 -3 nicht anwählen. Schaltest du den Layer der Skizzen ein siehst du die natürlich im 3D Modell, was dann wiederum einige Anwender nervt da man ja "viel zu viel" dargestellt bekommt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorenz R.
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für deine Hilfe. zu 1. Mastermodell ist bei uns nicht erwünscht. Ich war selbst verwundert, da ich es von anderen CAD Systemen nicht anders kenne...Bei der Einführung des Mastermodel Prinzips kämpfe ich allein an der Front. zu 2. dann verstehe ich scheinbar das Layersystemn von NX nicht. Wieso habe ich die Möglichkeit einen Layer gezielt nur in der Zeichnung anzuzeigen kann ihn aber nicht anwählen?! Natürlich will ich das Modell nicht mit Skizzen überladen... Vielen Dank! Ich bleibe dran. Irgenwann werden ich und NX schon noch Freunde Gruß, Lorenz ___ [Diese Nachricht wurde von Lorenz R. am 14. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorenz R.
Wieso das mit der Layersteuerung so gelöst ist kann ich dir nicht sagen. Aber wie gesagt, nach MM Prinzip würdest du da keine Probleme mit haben. Dann könntest du die entsprechenden Skizze in ein Referenz-Set "draw" aufnehmen und alles wäre gut. Und wenn ihr irgendwann ein PLM System wie TC drüber stülpt ist MM IMHO unumgänglich. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorenz R.
