  NX
  benutzerdefinierter Pfeilkopf
CAMWorks 2023 | Drehen
Autor Thema:  benutzerdefinierter Pfeilkopf (1862 mal gelesen)
hä7
Sehen Sie sich das Profil von hä7 an!   Senden Sie eine Private Message an hä7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hä7
NX 9.0.2.5
Win7 64Bit
HP Workstation
erstellt am: 12. Jan. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem: Bei der Bemaßung möchten wir gern "Querschnitt" als Pfeilkopf
haben, jedoch nicht nur mit dem vorhandenen Schrägstrich, sondern auch ein etwa gleichlanger Strich zusätzlich in Richtung der Maßhilfslinien.
(so wie es in Bauzeichnungen üblich ist.)
Die Maßhilfslinien sollen ausgeschaltet sein.  In etwa so soll es aussehen (die beiden Querstriche/Schrägstriche einfach übereinanderliegend gedacht, der horizontale durchgezogen und durchgehend)  -|/-------
Bisher haben wir das immer dadurch erreicht, dass wir die Maßhilfslinien angeschaltet, 2mm Überhang und
auf der anderen Seite das kurze Stück durch "Lücke" gesteuert hatten. Jetzt ist es aber ziemlich zeitaufwendig jedes mal wenn man die Bemaßung anders platziert,
die Maßhilfslinien durch "Lücke vergrößern" auf den gewünschten kurzen Strich zu kürzen.
Gibt es nicht eine Möglichkeit einen benutzerdefinierten Pfeilkopf in die Liste der Pfeilköpfe
bei den Einstellungen hinein zu bekommen ? Oder hat jemand noch andere Ideen??
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Jan. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hä7 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du ein Bild hier hochladen?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Jan. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hä7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hä7,
du könntest dir ein Symbol basteln und das am Maß befestigen. Wenn das Maß verschoben wird geht das Symbol mit.
Einfügen > Symbol > Benutzerdefiniert (das untere mit der Hand) > Zu Zeichnungselement hinzufügen (siehe Bild). Ich hab' den schwarzen Pfeil genommen, nur um das Prinzip zu erklären, da müsstest du dir etwas anderes basteln.
Walter Hogger
hä7
NX 9.0.2.5
Win7 64Bit
HP Workstation
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und vielen Dank schon mal.
Wäre zwar keine perfekte Lösung, aber vermutlich
doch schon mal eine wesentlich schnellere,
wenn man den offiziellen Pfeilkopf ausschaltet und an
die Enden immer einfach das Symbol hinklickt.
Ich werds versuchen.
Ok, so wie rechts soll es etwa aussehen. Nur auf der linken Seite
die horizontalen Striche auch noch etwas länger über den Querstrich hinaus (so wie rechts).
[Diese Nachricht wurde von hä7 am 13. Jan. 2015 editiert.]
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 13. Jan. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hä7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hä7,
diese Vermassungsart ist bei Architekten im Baubereich üblich. NX ist für den Flugzeug-, Automobil-, Maschinenbau etc. gedacht. Mit den Standardeinstellungen bekommst du das aber trotzdem hin. Das Bild in der Anlage ist ein Zeichnungsausschnitt von unserem Büro. Die Zeichnung wurde mit NX erstellt.
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Jan. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hä7 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
wenn ich das richtig verstanden habe geht es um die Lücke zum zu bemassenden Element.
Du möchtest die Lücke variabel und die Maßhilfslinien mit einer festen Länge ab dem Symbol, also quasi den Überstand in beidseitig der Maßlinien?
So wie Walter das beschrieben hat wäre eine Möglichkeit. Aber offen gesagt, ich möchte das nicht machen müssen.
Grüße Meinolf
hä7
NX 9.0.2.5
Win7 64Bit
HP Workstation
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hogger,
ja das stimmt, man kann das so hinbekommen, nur ist die Lücke je nach Abstand zum
zu bemaßenden Objekt oft unterschiedlich und erst recht wenn man dann eine ganze Maßkette
verschiebt muss man die Lücken auch entsprechend anpassen. Wir haben uns bisher damit abgefunden
und es bisher immer so hingemogelt, aber irgendwie ist es nicht so zufriedenstellend. Man bekommt
die Länge der gekürzten Maßhilfslinien dann auch gar nicht immer so exakt gleich hin. Darum habe ich jetzt gedacht
ein Versuch ist es wert doch mal im Forum zu fragen.
Das mit dem Symbol haben wir probiert. Leider scheitert es schon daran, dass wir nicht herausfinden konnten,
wie man das selbsterstellte Symbol überhaupt erst in den Dialog "Benutzerdefinierte Symbole" hineinbekommt. Kann man dort nicht
nur die von NX bereit gestellten Symbole finden?
Und wenn meine Kollegin selbst ein Symbol (einfach eine Linie) erstellt (in dem anderen "benutzerdefiniertes Symbol" Dialog - siehe Bild rechts),
dann kommt man entweder mit der Maus nur bis kurz vor die Bemaßungslinien, aber nicht drauf oder man kann es eben nur ungefähr platzieren, weil
es keinen Punkt fängt. Und das hat ja dann auch keine Zukunft.
Hallo Droste,
Ja da hast du schon Recht, selbst, wenn man die Symbole immer ganz einfach exakt auf die richtige Stelle abklicken könnte und
es dann auch beim verschieben mitgeht, wäre es noch aufwendig an jedes Ende das Symbol manuell hinzuklicken.
Am schönsten wäre es halt, wenn man da in der Programmierung zu dem bereits vorhandenen "Querschnitt-Pfeilkopf" noch diesen einen vertikalen Strich
dazufügen könnte. Aber ich vermute das ist nicht möglich oder viel zu kompliziert ???
Richtig, genau so. Wenn man einfach Lücke auch noch in Überhang (auf die andere Seite) ändern könnte, dass würde es auch erheblich vereinfachen. Aber auch das ist wohl zu tief im Programm verankert wie ich vermute...-?
Naja, aber falls es nicht geht, werden wir eben so weiter machen oder erwägen ob wir die Maßhilfslinien nicht doch durchgehen lassen
und einfach zusätzlich zu so dünn wie möglich auch noch grau machen. (Bei vielen Maßen wird es da nur schnell unübersichtlich wenn sich dann zu viele Linien kreuzen und so).
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 13. Jan. 2015 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hä7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hä7,
die "Lücken" kann man sauber und exakt einstellen (siehe Bild). Es ist damit der Abstand von der Körperkante gemeint.
Beliebige Lücken in mm kann man sich selbst definieren, wie das geht ... bitte nachlesen, das ist mir hier zu lang (Zeitaufwand ca. 1 Minute, wenn man weiß, was zu tun ist).
Fertige "Lücken" gibt es in der mitgelieferten Bibliothek. Hier findest du 3 "GAP's" deren Bezeichnungen sich auf Inch-Maße beziehen. Solche Lücken sind im Nachhinein verschiebbar und lassen sich auch wieder löschen, wie mein Pfeil weiter oben. (Bearbeiten > Komponente)
Überleg dir auch stets, ob dein Auftraggeber dir diesen ganzen kosmetischen Schnick-Schnack auch bezahlt. ;-)
Walter Hogger
hä7
NX 9.0.2.5
Win7 64Bit
HP Workstation
erstellt am: 14. Jan. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
also das stimmt schon. Man kann es wirklich ziemlich exakt gleich einstellen. Das Ding ist nur, wenn die Körperkanten unterschiedlich weit weg sind von der Bemaßungskette, dann muss man jedes einzeln einstellen und dann kam es auch schon vor, dass es doch nicht immer exakt gestimmt hat.
Aber wie Du sagst Hogger, gehört das wohl eher zu dem Schnick-Schnack den man nicht bezahlt bekommt.
Es geht uns ja nur darum, dass es übersichtlich ist und möglichst einfach, zeitsparend und bei Verschieben der Maßketten nicht immer nachgebessert werden muss.
Fazit: Wir haben jetzt entschieden die Maßhilfslinien doch zu lassen und grau zu machen, sodass man sie nur ganz leicht sieht. Ausgedruckt ist der Unterschied besser zu erkennen als auf dem Bild neben. (sind drei nebeneinander, weil ich irgendwie nur ein Bild hochladen konnte,-links: ohne Lücke, mitte: mit Lücke, rechts: mit Maßhilfslinie in grau)  Und zur Not bei ganz vollgepackten Plänen schaffen wir eben doch wieder mit den Lücken.
Darum markiere ich den Thread jetzt als gelöst.
Trotzdem danke für die Tipps und einen schönen Tag noch!!
[Diese Nachricht wurde von hä7 am 14. Jan. 2015 editiert.]
