| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Koordinatentabelle / übersichtliche Koordinatendarstellung im draft (3867 mal gelesen)
MoritzCAD Mitglied Student
Beiträge: 37 Registriert: 02.07.2014 NX 8.5 Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss für einen Fertiger eine Koordinatenzeichnung von dem zu fertigendem Teil erstellen. Wenn ich das ganze nun im draft Modus über das Standartool versuche die Koordinaten zu bemaßen dann wird bei NX das alles recht unübersichtlich, deshalb haben wir uns entschieden die Punkte einfach nur zu beschriften und in einer Tabelle alle Koordinaten anzugeben. um es dem Fertiger auch einfacher zu machen. Das ist aber alles sehr umständlich da ich alle Werte von Hand eintippen muss. Hat jemand eine Idee wie man das besser machen kann? Kann ich mir die Punkte vielleicht direkt in die Tabelle auswerfen lassen? Oder ist es möglich diese unübersichtliche Koordinatenbezeichnung vielleicht anders darstellen zulassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Jan. 2015 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzCAD
>>Oder ist es möglich diese unübersichtliche Koordinatenbezeichnung vielleicht anders darstellen zulassen? Vermutlich ja - aber wie soll man das beurteilen, ohne Deine Zeichnung gesehen zu haben? Und was genau empfindest Du als "unübersichtlich"?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal ein Bild von meiner Zeichnung. Ich habe die Punkte deren Koordinaten ich jetzt brauche einfach mal nacheinander angewählt. Man kann natürlich die Bemaßungen noch verschieben aber sehr viel übersichtlicher wird es irgendwie nicht. Ich habe so eine Koordinatenzeichnung mit noch keinem anderem Programm erstellt aber ich habe mir sagen lassen dass catia das ganz schön macht. Catia soll einfach kleine Fenster mit den Koordinaten direkt neben den Punkt setzen. Das hätte ich halt auch gern in NX. Oder noch besser wäre das ich die Punkte nur anklicke sie markiert werden und in einer Tabelle eingetragen werden aber das ist wahrscheinlich wunschdenken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzCAD
>>Man kann natürlich die Bemaßungen noch verschieben So etwa würde ich es angehen: Eine Detailansicht, die als Ausschnitt nur den benötigten Bereich darstellt und dann alle Maße schön brav am unteren Rand anordnen. >>Catia soll ... Bitte vergleiche nicht Äpfel mit Birnen. >>Oder noch besser ... aber das ist wahrscheinlich wunschdenken. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ein Könner in der Lage ist, für diese Aufgabe ein VBA-Makro zu schreiben. Aber das übersteigt meine Kenntnisse. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2015 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht meine Lösung jetzt aus. Ich habe alle Koordinaten von Hand eingetragen und beschriftet. Das ganze ist sehr umständlich und man muss stark aufpassen das man nichts verwechselt. Ein Kumpel von mir hat ein kleines Programm geschrieben mit dem man sich Punkte in eine Exeltabelle ausgeben lassen kann. Die Exeltabelle könnte man dann wieder im Draft einfügen. Damit das Programm die Punkte einlesen kann muss ich sie auf einen Layer verschieben oder einfärben. Ich habe nur das Problem, dass ich im draft die Punkte nicht anwählen kann die ich brauche bzw. immer nur die Zeichnung als ganzes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzCAD
MoinZ warum so umständlich? Gebe jedem Punkt in deinem 3D Modell einen eindeutigen Namen. Dann erzeugst du in der Zeichnung eine Tabelle, die du anschließend mit Excel bearbeitest. In Excel füllst du die Tabelle dann mit Leben: In deinem Fall sieht das so aus: du gibst dem Punkt den Namen "a". In der Excel Tabelle trägst du in der ersten Spalte den Namen des Punktes ein, also "a". Anschließend markierst du z. Bsp. die 3 benachbarten Zellen in der Reihe. Dort trägst du "{=point(Zellennummer von "a")}" ein. Und wie durch ein kleines Wunder werden jetzt in den Zellen die X/Y/Z Koordinaten des Punktes angezeigt. Die Werte sind assoziativ, man kann den ganzen Kram mit den Excel-Funktionen kopieren, formatieren etc. und wenn du nur die X/Y Werte haben möchtest verschiebst du die so erzeugte Tabelle auf ein zweites Blatt und verweist in der Tabelle für die Zeichnung auf die gewünschten Zellen der automatisch erstellten Werte. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmdkeen Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 12.01.2015
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzCAD
Wenn es nicht unbedingt eine Tabelle sein muss, gibt es auch die Möglichkeit im 3D Bereich über PMI Koordinatenhinweise zu setzen und diese in der Zeichnungsansicht darstellen zu lassen. >> PMI aktivieren >> PMI / Koordinatenhinweis >> Gewünschte Punkte mit Hinweis versehen >> Zeichnungsansicht STIL/PMI aktivieren (Aus Modellansicht) Siehe Screenshot im Anhang. [Diese Nachricht wurde von cmdkeen am 12. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzCAD
Hallo MoritzCAD, da habe ich zwei Tipps für dich. Du könntest dir assoziative Punkte an den betreffenden Stellen erzeugen und mit den Tipps der "assoziativen Bohrlochtabelle" eine solche basteln. Besser finde ich eine vernünftige Anordnung der Ordinatenmaße, da man nicht zwischen zwei Informationen hin-und-herdenken muss (von Buchstabe in der Zeichnung zur Tabelle). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, für die vielen Hilfreichen Tipps!!! Wir arbeiten in einem Team zusammen und ich habe das Kettenblatt leider nicht selbst erstellt. Das Teil liegt im Raum im Bezug auf das absolute Koordinatensystem nun an einem Punkt wo ich es nicht gebrauchen kann. Hat einer eine Idee wie ich das Teil mit dem gewünschten Punkt im Koordinatenursprung platzieren kann? Ich wollte jetzt keine neue Assembly erstellen und mit der Erstellung eines neuem Koordinatensystems bzw. Bezugskoordinatensystems für die Punkte tue ich mich irgendwie schwer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
