| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Maßstab ändert sich automatisch. (3390 mal gelesen)
Darud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.07.2010 CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
>>dass wenn man im Sheet den Maßstab ändert, sich nicht der Maßstab aller Ansichten in dem Sheet mitändert. Dann ändere den Maßstab doch für jede Ansicht einzeln... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir waren fertig mit der Zeichnung und haben gesehen im Schriftkopf kommt der Falsche Maßstab. Dieser bekommt die Infos vom Sheet. Im nachhinein ändern bewirkte, das 5-6 Ansichten den Layer verstellt haben. Diese jedes mal manuell in JEDER Ansicht zurück zu stellen ist umständlich. Ich dachte es gibt irgendwo nen Haken zu setzen, dass nicht die Ansichten den geänderten Sheet-MS übernehmen. Gruß Darud ------------------ http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo Darud, Zitat: Im nachhinein ändern bewirkte, das 5-6 Ansichten den Layer verstellt haben.
Jetzt wird's aber heftig, wenn sich Layer-Einstellungen mit Maßstäben vermengen, dann werden sich wohl demnächst auch Aktienderivate mit NX-Lizenzdateien paaren ;-) Ich nehme an, du hast es anders gemeint? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo Darud, wenn man ein Blatt definiert, wird auch der zu erwartendern Maßstab der meisten Ansichten mit definiert. Je nach Branche und Bauteilen und so. Wenn dann einzelne Ansichten (Einzelheiten, Iso-Ansichten) von diesem vordefinierten Maßstab abweichen sollen, greift der Anwender ein. Eigentlich sauber, logisch und sinnvoll gelöst. Ich kann dein Problem nicht ganz erkennen. Wenn du meist mit 1:20 arbeitest, dann kannst du das ja vorgeben, wenn dann aber doch meist 1:1 als Maßstab auftaucht, dann war deine Vorgabe etwas ungeschickt ... oder verstehe ich dich falsch? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Ja es ist Richtig was du sagst. Ich saß bei einem Anwender, welcher nach der Zeichnungserstellung sich entschieden hat die Blattgöße und Hauptmaßstab zu ändern. Er hatte 5 Ansichten im Maßstab 1:X und dann ungefähr 5 andere Ansichten mit verschiedenen Maßstäben. Er wollte von mir wissen warum nach der Umstellung des Maßstabes im Sheet auf 1:x Alle Ansichten danach 1:x werden. "Ob man da nicht irgendwo nen Haken raus nehemen kann." Meine erste Antwort war klicke doch in die 5 Ansichten und ändere den Maßstab zurück. (ca.1 min Zeitverlust) Es kann ja sein das man dieses Verhalten irgendwie abstellen kann. Um solche speziellen Fragen zu beantworten bin ich da und da hat mir dieses Forum schon oft weiter geholfen. Wenn es nicht geht ist es auch gut. Gruß Darud ------------------ http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo zusammen, jetzt muss ich mich mal als unwissend outen und blöd nachfragen: Warum ändert man überhaupt den Sheet Scale? Bei mir ist der seit fast 15 Jahren immer 1:1 und wird auch nie angerührt. Das Einzige was mir als Grund spontan einfallen würde: Neue Ansichten bekommen automatisch den Maßstab, der im Sheet Scale festgelegt ist und den Sheet Scale kann man auch per Attribut als Hauptmaßstab auf den Schrifkopf bringen. Aber wozu in Gottes Namen sollte das notwendig sein? Bitte klärt mich auf. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo Darud, ich nehme an, du bzw. dein Kollege benutz Zeichnungsschablonen (Drawing Templates), als Zeichenrahmen mit bereits vordefinierten Ansichten. Ich hab' das in NX9 eben mal versucht. Ich wechsle auf die Zeichnungsseite wähle alle Ansichten aus ... rechte Maustaste > Einstellungen > Allgemein > Maßstab ... und alle Ansichtenmaßstäbe ändern sich. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo Markus, ich muss das auch immer erst ausprobieren. Wenn ich in NX9 den "Sheet Scale" ändert, dann ändern sich alle Ansichtenmaßstäbe und die Voreinstellung ist ebenfalls wie gewählt. Ob ich das als NX-Programmierer auch so gemacht hätte? ... Das Verhalten kann aber durchaus sinnvoll sein. Ich hätte vielleicht die individuell angepassten Ansichtenmaßstäbe von der Änderung ausgenommen, aber die Vor- und Nachteile müsste man sich ggf. schon länger überlegen, wie ich das jetzt gemacht habe. Übrigens zu deiner Frage: Der Maßstab ist meist von den typischen Produkten der Firma oder Abteilung abhängig. Ganze LKW's, Windkraftwerke oder Ozeandampfer kriegt man nicht 1:1 auf Blatt, auch nicht auf Doppel-A0. ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus und Walter, Die Zeichnungsvorlagen habe ich selber erstellt und eingebunden. Der Scale kommt automatisch mit den <W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR> Numerator of the sheet scale <W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR> Denominator of the sheet scale Fand ich gut. Mittlerweile überlege ich ob ich die Templates wieder ändere und der Maßstab muss dann händisch eingetragen werden. Bin in den letzten 7 Jahren UG auch das erste mal ohne DB unterwegs. Bei den Kunden mit DB kam der Scale immer automatisch. Vielen Dank Darud ------------------ http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo Walter, Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... Ganze LKW's, Windkraftwerke oder Ozeandampfer kriegt man nicht 1:1 auf Blatt, auch nicht auf Doppel-A0. ;-) ...
wozu ein Maßstab gut ist, das ist mir schon klar Ich hatte auch mal mit einem Anlagenbauer zu tun, da war ne "mittelgroße" Anlage so ca. 40 Meter lang. Die passte auch nicht 1:1 auf ein A0 Ne, die Frage ist: Wozu den Sheet Scale ändern? Ich änder immer nur die View Scales und bin bis jetzt immer gut damit gefahren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ne, die Frage ist: Wozu den Sheet Scale ändern? Ich änder immer nur die View Scales und bin bis jetzt immer gut damit gefahren.
Anwort: <W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR> Numerator of the sheet scale <W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR> Denominator of the sheet scale Diese 2 Control Strings sind im Zeichnungskopf für Maßstab eingetragen.> Dieser ändert sich automatisch. Leider beziehen sich diese Strings auf den sheet scale. Ändert man diesen im nachhinein werden ALLE Ansichten auch mit diesem neuen Maßstab versehen. Jetzt OK? Gruß Darud ------------------ http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V
[Diese Nachricht wurde von Darud am 09. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo nochmal, Zitat: Original erstellt von Darud: Jetzt OK?
Ne, nicht wirklich. Wenn ich mich selbst zitieren darf: Zitat: Original erstellt von Markus_30: ... Das Einzige was mir als Grund spontan einfallen würde: Neue Ansichten bekommen automatisch den Maßstab, der im Sheet Scale festgelegt ist und den Sheet Scale kann man auch per Attribut als Hauptmaßstab auf den Schrifkopf bringen. Aber wozu in Gottes Namen sollte das notwendig sein? ...
Ich glaub' wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Mein Tip: Pfeif' auf den Sheet Scale und füll das Scale-Attribut von Hand aus. Bei deiner "automatischen" Variante musst du ja auch manuell den Sheet Scale mit "Edit Sheet" bearbeiten (mit allen damit verbundenen Nachteilen wie dem Ändern aller Ansichtenmaßstäbe). Das bedeutet für dich: Das Attribut händisch auszufüllen wäre auch nicht mehr Aufwand, im Gegenteil: Du sparst dir Ärger beim Ändern. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
