| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Expressions aus Geometrie im UDF verwenden (987 mal gelesen)
Heidi Krakat Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 02.10.2012 UG NX1953 / 1973
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe folgendes Problem: ich habe in NX6 UDFs erzeugt, die Expressions aus der 3D Geometrie verwenden, in die sie eingebaut werden. D.h. in der Geometrie gibt es eine Expression 'D01' und im UDF ebenfalls. Bisher war es so, daß beim Einladen des UDFs der Wert der in der Geometrie vorhandenen Expressions übernommen wurde. In NX8.5 ist es jetzt leider so, daß für alle im UDF vorhandenen benutzerdefinierten Expressions (nicht für die Expressions, die als Feature Parameter erstellt werden) NEUE pxxx Expressions angelegt werden. Hat jemand eine IDee, woran das liegen kann? ------------------ EDV = Ende der Vernunft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Krakat
Hallo, probiere mal eine aktuellere Version von NX 8.5. Hab's hier gerade mit NX 8.5.3.3 MP07 ausprobiert und es verhält sich wie erwartet. Mit NX 8.5.3.3 MP01 konnte ich dagegen das von dir geschilderte Verhalten nachvollziehen. Eine Suche auf GTAC förderte eine Variable zu Tage, die man setzen kann, um das "alte Verhalten" beim Einfügen von UDF's wiederherzustellen, eventuell hilft es, wenn du diese setzt: UGII_UDFS_DISABLE_UI_EXPRESSION_COPY=1 Hoffe, das hilft dir erst mal weiter. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
