  NX
  Import / Export von igs, step und, dxf schläg fehl.
Autor Thema:  Import / Export von igs, step und, dxf schläg fehl. (1712 mal gelesen)
Prototypen
Sehen Sie sich das Profil von Prototypen an!   Senden Sie eine Private Message an Prototypen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prototypen
NX 9.0.3.4 MP2
Windows7 64bit
Core i7
16GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 03. Jan. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LogDateiigs-Import.txt
Hallo Zusammen und euch allen ein Frohes neues Jahr !
Ich habe ein Problem mit der Importfunktion von NX.
Beim starten des Imports oder des Exports erscheint das Dos Fenster mit der Aufforderung:
Drücken sie eine beliebige Taste...
Wenn man der Aufforderung folgt erscheint ganz kurz:
Translation exiting ....
***** Translator processing complete******
und das Fenster schließt sich wieder.
Als Meldung bekomme ich nur "Verschiebung nicht abgeschlossen."
Ich hänge hierzu einen Auszug aus dem Logfile dran.
Wenn ich die externen Translatoren verwende wird beim Start des Imports folgende 2 Zeilen im Dos Fenster geschrieben:
* C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\IGES\iges.exe
* d=D:\NxDaten\iges6407071676544374733.def
danach bleibt der Translator einfach stehen.
Das ganze passiert bei den Formaten igs, step, DWG/DXF.
der Import von NX Daten und stl gehen problemlos.
Zur weiteren Information: Die Translatoren sind auf einem Netzlaufwerk ausgelagert damit alle Nx Nutzer die gleichen Importdatei haben und diese nicht bei jedem update überschrieben werden. Zum Testen habe ich an dem Problemrechner den Eintrag für die Netzlaufwerke aus der ugii_env.dat genommen so dass die lokalen Daten verwendet werden. Leider hat das nichts geändert.
Der Fehler Tritt auch nur auf einem Rechner auf, bei allen anderen funktioniert es tadellos. Auch eine Neuinstallation von Siemens hat keine Änderung auf diesem System gebracht. Zu Testzwecken habe ich auch eine andere Nx Version Installiert (NX 10), aber auch hier das gleiche Problem. Java ist auf Version 1.7 update 71.
Ich hoffe ich konnte das Problem halbwegs darstellen.
Mir würde jetzt nur noch das neuaufsetzen des ganzen Rechners einfallen. Das würde ich aber gern vermeiden. Ich bin für jeden Radschlag dankbar was ich versuchen kann.
Danke schon mal an alle die sich die Mühe gemacht haben und das ganze durchgelesen haben
[Diese Nachricht wurde von Prototypen am 03. Jan. 2015 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 05. Jan. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prototypen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatt ich auch. Bei mir lag es an den Loadoptions........
und zwar am LoadOptions_SearchPaths:
Hier hatte ich mehrere Pfade drin (ev. auch für NX zu lang)
Check das mal.......
Edit:
Beim zweiten durchlesen.......... das kanns nicht sein....... hatte aber vor kurzem schon jemand seine probleme mit Netwerkinstallation....
gruss
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 05. Jan. 2015 editiert.]
Prototypen
NX 9.0.3.4 MP2
Windows7 64bit
Core i7
16GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 06. Jan. 2015 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe mir die LoadOptions_SearchPaths mal angeschaut, aber wie du schon sagtest scheint es nicht daran zu liegen.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis und einen schönen Tag noch.
