| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Holzstruktur (2702 mal gelesen)
Gepard Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.02.2003 NX I-Deas 64.0.0.5 NX 9.0.3 mp15 NX 11.0.2 mp2 Win 7 64bit
erstellt am: 30. Dez. 2014 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi Zusammen Mit NX9 könnte man neuerdings schöne Bilder von den 3d-Teilen erstellen. Bei meinem Holzteil stimmt die Maserungsrichtung im Studio (im Bild kleines Fenster) leider nicht mit dem Original (grosses Fenster) überein. Die Maserung ist ca. 90° verdreht. Wo kann man das einstellen? Grüsse Gepard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 01. Jan. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gepard
Hallo, um das Material zu bearbeiten, startet man den Befehl Materialtextur. Dann erscheint in der Ressourcenleiste ein Eintrag mit den aktuellen Materialien. Dort mit der rechten Maustaste auf dem Material den Befehl Bearbeiten starten. Im Material-Editor kann man dann alle Einstellungen bearbeiten. Die Richtung wird im Register Muster unter Übertragungsrichtung oder im Register Texturraum festgelegt. Beste Grüße. Uwe ------------------ NX 8.5.3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gepard Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Uwe Vielen Dank für deine schnelle Antwort Dein Tipp mit dem Register Muster, ist wohl der richtige Weg. Leider kann ich meine neuen Einstellungen in den Feldern Ubertragungsrichtung nicht speichern. Wenn ich den Material-Editor schliesse und wieder öffne, ist mein Eintrag mit dem Standardeintrag 1 ; 0 ; 0 wieder ersetzt worden. Kannst du die Änderungen dort speichern? Grüsse Thomas
------------------ NX I-Deas 64.0.0.5 NX 5.0.6.3 NX 9.0.3.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Jan. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gepard
Hallo Thomas, die Lösung ist so einfach, wie auch Besch... Du musst nur direkt nach der Eingabe des Wertes die Eingabe (Enter) Taste drücken. Schon werden die Werte in den Eingabefenstern (Richtung, Center) dauerhaft übernommen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Entwicklung Compact Cars ab September 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Gepard Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
